Автор Тема: Выбивает автомат при повороте переключателя духовки  (Прочитано 48500 раз)
... Видимо действительно с тэном проблема. Как его прозвонить или визуально видно будет?
Вы сначала определите, сколько их (тэнов), в духовке.
В инструкции прописаны три ... нижний (900Вт), верхний (1000Вт) и круговой нагревательный элемент (1900Вт).
Отключите питание, найдите и внимательно осмотрите сами тэны ... не отпал ли от какого нить провод (и не касается ли он корпуса или еще чего).
По очереди с каждым тэном ... запоминая что где было!!! ...
1. Отсоединить от тэна приходящие провода (если концы оголенные ... заизолировать)
2. Замерить мультиметром сопротивление (записать ... тэн такой то, столько то Ом)
3. После отключения всех, еще раз удостовериться, что провода никуда не замкнут ... включить в сеть ... повернуть переключатель ... если выбьет - тэны ни при делах ... если нет
4. По очереди подключайте тэны и назад в п.3
Будет очень хорошо, если будете подробно описывать свои действия ...
Сообщения объединены: 30.10.2015, 23:23:55
А я поверил, что во втором посту схема обсуждаемой модели ... без коментов, без ссылок ... зачем?
Вот "нарыл" более похожую (с меньшим количеством функций переключателя духовки .. только пять) ... тоже Электролюкс, только модель другая ... EKC513503
Картинку разделил на три части, иначе не "влезает" ...
Сообщения объединены: 31.10.2015, 00:37:25
Подумал над схемой ... и на основании Ваших данных и поста #6 (от Электро) ... считаю вначале надо проверить термостат.
И только когда удостоверитесь, что он исправен ... переходить к тэнам.
« Последнее редактирование: 31.10.2015, 00:37:25 от Topmo3 »
Оффлайн electroLux
  • electroLux - ученик
Спасибо огромное за детальную инструкцию.
Наконец то добрался до ТЭНов - да там их действительно 3.
Все прозвонил зуммером - пробоя нет.
На нижнем тэне сопротивление 55.3
На среднем 27.3
На верхнем тэне 3 контакта в результате 2 значения 50 и 27.3
Думаю тэны можно исключать?
И вот еще что подозрительное обнаружил под задней крышкой плиты , какая то "планка" с контактами которые сильно оплавлены.
Вот фото https://yadi.sk/i/oP-IDSHSkJJBM
Помогите идентифицировать что это и что с этим делать.
Спасибо.
Может питание ,тэна в духовке, мотора гриль,или подсветки в жарочном шкафу .
« Последнее редактирование: 08.11.2015, 05:03:49 от Dcent25 »
Назвать детальку, по фото, смог бы только человек постоянно занимающийся ремонтом подобной техники ...
Я бы, на Вашем месте,  попытался прозвонкой определить, куда идут от него провода ...
Оффлайн electroLux
Нашёл что это за деталь - ограничитель нагрева духовки http://m.ebay.ie/itm/200636938917?_mwBanner=1
Может ли он коротить ?
Как его можно прозвонить?
Спасибо.
Сообщения объединены: 08.11.2015, 21:04:28
Оказалось это термостат.
Отключил его и попробовал включить духовку.
Без него автомат не выбивает , но и тэны остаются холодными.
Замерил на этом термостате сопротивление - колеблется от 04.8 до 06.5 - нормально ли это?
В чем же может быть ещё проблема ?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 08.11.2015, 21:04:28 от electroLux »
...Как его можно прозвонить?
Без него автомат не выбивает , но и тэны остаются холодными....
Поставьте вместо термостата патрон с лампой накаливания 150 Вт ,и "поиграйтесь" с выключателями режимов печки,когда лампа потухнет ,там и ищите.
« Последнее редактирование: 09.11.2015, 00:47:32 от Dcent25 »
Термостат, как я понял, не только позволяет регулировать температуру, но и работает как тепловой предохранитель ... через него проведен общий провод питания тэнов.
Сколько проводов подключено к нему?
Эта инфа ни Вам ни нам не нужна.
Зачем всё это?
Он же писал, что отключение на любом положении, любой ручки.
Если термостат имеет два вывода (типа как на утюгах ... назовем их, условно, входной и выходной) ... значит имеется "коротыш" выходного с корпусом (ось вращения-гайка крепления)  ... надо просто отключенные от термостата провода замкнуть друг с другом - если тэны будут греть (на своих максимумах - термостат отключен) ... искать ему замену.
Оффлайн electroLux
Да на этом термостате 2 вывода.
Замкнул между собой провода идущие на термостат.
Цепь работает так как включился дисплей.
При повороте регулятора режимов духовки автомат выбило.выбивает даже при включении подсветки в духовке.
Выходит термостат так же не при чем, тогда что ?
Что ещё порекомендуете братцы?
Спасибо.
Спасибо.
фото автомата можно?
А на других сколько ... и вообще ... сколько их?
Как я понял ... не отключая от термостата ... или как?
А разве раньше он, не включался? Работа дисплея ... имхо ... не зависит ни от переключателя режимов, ни от термостата .. он должен работать сразу после включения вилки в розетку ...
Чем дальше ... тем интересней становится. Вы уверены, что выбивает автомат, а не какой нить другое устройство (типа УЗО)? На сколько он ампер?
Еще сколько поспешных выводов, у нас впереди?
Какие могут быть рекомендации, если Вы, неизвестно, что там делаете, в результате которого появляются новые неисправности?
До Вас не доходит, что нам тут не видно, что происходит у Вас там ... полное описание событий и действий - предполагается изначально.
Почему то вообще отсутствует реакция с Вашей стороны по схеме, которую я выкладывал ... обычно люди сразу начинают, проверять схемы своих девайсов с предполагаемой ... рисуют на его основе свою ...
После такого ремонта, Вы имеете полное представление по устройству, повышаете свои знания по электротехнике ... смотрите на коллег с высока ....  ;D
