Автор Тема: Выбивает автомат при повороте переключателя духовки  (Прочитано 43765 раз)
Оффлайн electroLux
  • electroLux - ученик
Добрый день!
Ситуация следующая - плита Electrolux EKC5004X работала несколько лет - с подключением проблем не было.
Использовались как плита так и духовка.
Без особых причин при повороте переключателя духовки выбивает автомат при этом искрит на термостате.
Снял панель - контакт на термостате оплавленный.(фото https://yadi.sk/i/wIDPr3U4k5tma)
Что можно сделать , как диагностировать в чем конкретно проблема?
Помогите пожалуйста.
Запчасти вроде как продаются а вот что конкретно менять не ясно.
Заранее благодарен.
« Последнее редактирование: 29.10.2015, 03:17:16 от Dcent25 »
А поворот ручки переключателя - не считается особой причиной?  ;D (шутка)
Вы не сообщили подключение Вашей плиты ... однофазное или трехфазное.
Если правильно догадываюсь ... поворот делается для изменения мощности (т.е. увеличивается или уменьшается количество подключенных тэнов).
При однофазке возможной причиной может быть пробой какого нить тэна на корпус.
При трехфазке добавляется возможность пробоя в переключателе между фазами.
Чтобы разобраться в проблеме, требуется вся инфа с Вашей стороны и владение Вами кое каких основ электротехники ... и приборы.
Сообщения объединены: 29.10.2015, 15:09:12
А чо ... у него три блина только, что ли? Или ... который переключатель проблемный тут?
« Последнее редактирование: 29.10.2015, 15:33:17 от Topmo3 »
Оффлайн electroLux
Упустил этот момент - однофазное.
Выбивает автомат сразу же как при повороте переключателя температуры так и при изменении режима духовки с 0 на любое значение.
Как это выявить ? Визуально возможно? В наличие есть мультиметр из приборов.
Спасибо.
Получается что выбивает при повороте  ручки выбора режима или повороте ручки управления термостатом? От двух органов управления короче ...
Если так, вариант с тэном отпадает ... первое положение ручки - просто включает свет и тэны тут ни причем ... или я ошибаюсь?
Надо разобраться, что как должно работать ... потом уж диагностика.
« Последнее редактирование: 29.10.2015, 17:29:04 от Topmo3 »
Оффлайн electroLux
Да действительно при положении включения подсветки в духовке не замыкает. Видимо действительно с тэном проблема. Как его прозвонить или визуально видно будет?
у меня была ситуация когда на однофазной плите, при включении одного из "блина" срабатывала защита
на переключателе мощности залип один контакт, а у вас терморегулятор вообще оплавлен
Оффлайн electroLux
Сам терморегулятор не оплавлен - оплавился только контакт с провода идущего на терморегулятор и переключатель режимов духовки.
терморегулятор в металлическом корпусе, оплавленный контакт внутри не замкнул на корпус
« Последнее редактирование: 29.10.2015, 20:28:54 от electro »
Отсоедени оплавленый провод и включи.Видно только оплавленную верхнюю часть(видимую).По всей видимости контакт был плохой и соединение грелось.Внутри переключателя проблема.
