Автор Тема: Как проверить электронный балласт EB236?  (Прочитано 55011 раз)
Припаяй предохранитель и возможно балласт заработает.
Хм. Как его исцелит предохранитель?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Вот он.
Проверил все элементы балласта.Правда не выпаивая-все в норме.Обрывов и к.з. нет.
Бум считать эти слова шуткой.
Вам надо, тестером, проверить исправность транзисторов, (а так как выводы их шунтированы малыми сопротивлениями резисторов и обмоток трансформатора), нужно, хотя бы, отпаять один вывод резисторов R2 и R3.
Никак, зато в теме отметился...
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
В данном случае можно и не выпаивая-просто сравнить сопротивления бэ, бк , кэ обоих транзисторов в обоих направлениях. Если один из них поврежден то  сопротивления будут сильно отличаться .У меня они почти полностью идентичны.Ну если надо точно то тогда конечно выпаиваем. Но из опыта знаю что такие случаи очень редки.
Оффлайн Никола54
  • Никола54 - ученик
Там предохранителя нет. Просто на печатной плате тонкая дорожка.А там где фото балласта с красным клеммником-это не я выкладывал.
Прошу прощения! Был не прав. Виноват, исправлюсь.
Эту тонкую дорожку не видно вот и выдал что увидел.
А про цвет клемника спросил по тому что, на фото печатной платы, не увидел клемника для подключения ламп.
Сейчас разглядел. Пропаять бы контакты на клемнике. Частая причина неисправности, плохая пайка особенно в местах подключения к плате.
« Последнее редактирование: 28.01.2016, 03:48:46 от Никола54 »
... Если один из них поврежден то  сопротивления будут сильно отличаться .У меня они почти полностью идентичны...
Т.е. теперича мы уверены, что оба транзистора исправные ... или ... оба дохлые ... FIFTY FIFTY - так вроде говорят.  ;D.
У Вас, базовые цепи, шунтируются 20_ью Омами!
« Последнее редактирование: 28.01.2016, 14:52:26 от Topmo3 »
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
у меня в сарае сгорело 2 балласта Коммутировался\выключался о  а не фаза\я думаю электроника критична к подключению Тупо проверьте чтобы выключалась ФАЗА
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Еще ищу схемку балласта  электронного HF-S 258 TL-D II 220-240V 50/60Hz Philips (Китай)Может у кого есть или  знаете ссылку?
...я думаю электроника критична к подключению ...
А я думаю ... не критично ... на входе их банальный мост.  :D
