Автор Тема: Как проверить электронный балласт EB236?  (Прочитано 55017 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Вот что внутри EB236
Красиво ... и фото отличное ... если также сфоткать оборотную сторону ... на досуге и со скуки, можете и схему "накарябать".  ;)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Na dosuge sdelaju.
А схемки на 2 лампы по 36вт у вас не найдется?
А зачем Вам схема ... если не секрет?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Prosto interesno razobratsja kak eto rabotaet.
А Вы разбираетесь в  электронике?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Ja radioinzener s 40 letnim stazem.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Вот нарисовал схемку этого балласта.Прошу проверить нет ли ошибок.Марку динистора узнать не получилось.там видно только 3 an.
Сообщения объединены: 23.01.2016, 23:22:27
Проверил все элементы балласта.Правда не выпаивая-все в норме.Обрывов и к.з. нет.А лампа тем не менее не работает.Не смог проверить только динистор.
А где можно поподробнее почитать как это все работает ?Конкретно какой элемент что выполняет.
« Последнее редактирование: 23.01.2016, 23:22:27 от slonik »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Вот нарисовал Splanom-
Сфотографируйте и выложьте, плиз, печатную сторону ... кое что не понятно, в Вашей схеме.
Про каждый элемент не буду ... "как ЭТО работает", расскажу, как сам понимаю ...
Структура и описание:
1. Питание (диодный мост) - думаю расписывать нет надобности.
2. Два мультивибратора (VT1, VT2 и L1) -  ... два транзистора - это два мультивибратора, с индуктивной ОС (трансформатор) ... "базовые" обмотки, трансформатора, в противофазе (встречная намотка), поэтому они (транзисторы)открываются поочередно ... положительными полуволнами ...  отрицательная полуволна - замыкается через диоды VD3 и VD4 (на многих схемах - эти диоды подключаются немного иначе ... почему тут так, не знаю).
Начальный (самый первый, после подачи питания) импульс организуется на нижнем (по схеме) мультивибраторе ... через делитель (R1, R6 и R7) на динисторе (VD6), по мере заряда (С4, С5), повышается напряжение. При номинальной величине динистор "пробивается" ... напруга поступает на базу VT2 ... он открывается ... мультивибраторы запускаются. Частота, надеюсь догадываетесь ооочень большая ... зато вес и габариты маленькие ... стробоэффект не наблюдаем.  ;)
3. Нагрузка (всё, что подключено к вторичке трансформатора L1) - ... тут две лампы параллельно (бум рассматривать, для примера, только один).
Имеем два режима работы: запуск и горение.
Запуск ... под действием напряжения со вторички - ток течет по цепи ... накал - конденсатор - накал - дроссель - конденсатор. Конденсаторы и дроссель образуют последовательный колебательный контур (КК). В нем (в КК)возникает резонанс напряжений, при чем основное падение напряжения приходится на конденсатор, который подключен между накалами (эти конденсаторы с рабочим напряжением до 1200В!!!) ... В итоге имеем ... огромную напругу на концах лампы, а текущий ток нагревает спирали. Лампе некуда деваться ... она загорается.  :D
Горение: Тута, писать почти нечего ... лампа горит - ток его шунтирует высоковольтный конденсатор и свои "накалы" ... колебательный контур "распадается" ... дроссель ограничивает максимальный ток через лампу (как простая "дроссель"-железяка).
Мде ... позвольте не поверить, что всё исправно ... раз сами пишите "лампа не работает"  ;D
Под напругой, что нибудь проверяли/меряли?
Какие приборы в наличии (мультик? осцил?).
