Автор Тема: Какую розетку выбрать - нужна помощь!!!!  (Прочитано 39557 раз)
... установить на фонарный столб 3х фазную розетку, для включения переносного оборудования с двигателем в 5 кВт. ...
У кого есть опыт использования качественных. ...
У нас на передвижной ЭТЛ уже лет 8 стоит такая как на моем посте выше ,отломалась только крышка,подключаем  электромашинный генератор на 9 кВт(в отключенном состоянии конечно).
P/s
Подключать будет неэлектроперсонал
о вопросах безопасносности можно поговорить в другой теме, а тут надо сосредоточится на конкретном варианте розетка+мороз+крепкий корпус... вариант розетки IEK не рассматриваем... и без рубильников и автоматов... Просто хорошая и качественная трехфазная розетка
А насчет опасности ,как быть с кз на  подключаемом оборудовании и столб стоит наверное в населенном пункте .
Наверно лучше сразу  электрический стул  поставить  ,это будет честнее ,по отношению к "неэлектроперсонал" и других особям проходя
щих мимо такого столба. ;)
Розетка на АЗС для подключения перекачивающего насоса, доступ только для водителей бензовоза
[/quote]
Нормально справятся, согласен с высказыванием, что на 10% лучше на 500 дороже, еще и найти надо.
На счет влаги и дождя, конечно желателен навесик, хотя и не обязательно. Если ввод сделать не сверху, сверху оставить заглушку целой, а ввод сделать с площадки крепления, то и вода не будет попадать, если не лить специально. Настенные розетки все имеют прямоугольное дренажное отверстие, вода просто по стене стекает и контакты сухие.
У меня стоит примерно штук сорок этих розеток, стоят многие по четыре года уже, где чаще пользуются, там приходиться менять. Если не придерживают рукой, то вываливается красный блок с контактами из корпуса, только и всего. Научить нескольких водителей придерживать не проблема.
Розетки стоят в боксе автомойки, где вода летит не только вниз, но вбок и вверх и всякоразно, на газовозах стоят компрессоры, они подключаются через такую же вилку к розетке на стене, возят газ постоянно, все розетки на стоянках стоят именно такие, на улице, на стене для подогревателей и для электродвигателей, только лишь с разным количеством контактов, что бы не тыкнули не туда.
Так что если найдёшь очень хорошего качества, то хорошо, а нет и забей.
Кстати, инспектор энергонадзора скажет, что она не ВЗГ, я поэтому розетки и пускатели выношу из опасной зоны.
No comment! :o
Я бы поставил металлический шкаф с рубильником и предохранителями(или автоматом) ,а затем уже разъем ...
Отключил автомат ,подключил разъем ,включил автомат и работай...
Степень защиты IP 44
На месте остановился на варианте шкаф, внутри бокс с автоматом, розетка на кабеле... север однако. Пластмасса, как не крути, и не крепи отколется, а железных корпусов в ближайших элекросельмагов ждать месяцами
Сообщения объединены: 19.11.2015, 00:33:29
Всем оставившим свои замечания и предложения большое спасибо!
Одно удручает, что в магазинах торгующих электро материалами, в нашем регионе с наличием хороших аппаратов сложно, сплошной иек, а о розетках менекес даже не слыхивали... вот так мы и живем... кабельные вводы металлические по спец заказу...
« Последнее редактирование: 19.11.2015, 00:33:29 от Aлександр »
Оффлайн практик
  • практик - ученик
  • работа: энергетик
Неэлектроперсонал настораживает. Вы случайно не собираетесь соединять ее с электросетью и использовать как аварийное питание при отключениях. В противном случае достаточно розетки на генераторе. Розетки АВВ будут нормально работать на морозе.и не забываййте закрывать крышку,что бы потом не ругать фирму.
Не суй руки , а то протяеш ноги.
Неэлектротехнический персонал не значит дебилы,
Выше написано, что водители будут подключать насосную установку.
Не сложно проинструктировать и присвоить первую группу.
Оффлайн Антон Павлов
  • Антон Павлов - ученик
Я бы тоже взял металлический шкаф с рубильником и предохранителями.
220v
