Автор Тема: Клавиша 3 контактная, с подсветкой + пускатель с катушкой на 380 в  (Прочитано 39573 раз)
Какое ?Насколько?
Смотя какие индикаторы стоят в переключателе,если неонки то до 50кОм,если светодионые,товозможно и выше...
Необходимо замерять через них ток ,при подключении к фазе и нулю,а затем.добится таког тока при подключении к двум фазам.Возможен наверное даже вариант,подкчения кфазе А и фазе В, через катушки...
клавиша должна  гореть только во включеном.
Так все таки ... можете конкретно объяснить ... что у Вас кнопка, выключатель или переключатель?
Яндекс упирается, что у Вас - переключатель (запрашивал MIRS-201) ... а если верить Вашей картинке, третий контакт только для индикации (столько металлу ... для неонки!!!).
Он не должен быть переключателем. Скорее всего выключатель. Котёл заводской.
Не было у меня с собой клещей..
Попробовать отцепить 0 с третьего контакта....
Был бы переключатель, то тогда бы я в одном положении подавал бы на катушку фазу, а в другом " 0" . На 220 в -пускатель с катушкой на 380 в будет брякать.
Сообщения объединены: 27.10.2015, 17:58:17
Какое ?Насколько?
Надо пробовать.
Спасибо всем.
Сообщения объединены: 28.10.2015, 16:09:50
Как говорил Киса Воробьянинов : " Да уж ...."
Проблема была на 2 копейки. :-\  :-[
« Последнее редактирование: 28.10.2015, 16:11:43 от Arni »
