Автор Тема: Клавиша 3 контактная, с подсветкой + пускатель с катушкой на 380 в  (Прочитано 38472 раз)
В общем встал на одни и те же грабли второй раз
3 контактная кнопка на электрокотле и подсветка горит постоянно. Пускатели удалось купить только с катушками на 380 в
В выключенном состоянии ,подсветка питается через катушку пускателя . Включенном  ,с другой фазы ,через регулятор.
Что нибудь можно сделать?
1.
2.
Фазировку проводов менять не пробовали..?
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 20:51:58 от Dcent25 »
Клавиши 3 шт - добавляют по 33 % мощности. Если поменять провода местами можно решить половину проблемы.
Будет показывать ,через терморегулятор ,включение котла.
Но будут гореть все клавиши ,как включенные ,так и выключенные.
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 22:54:57 от Arni »
Какое напряжение на нагрузке и на входе питания ?
3 контактная кнопка...
Т.е. не кнопка, а переключатель?
... подсветка горит постоянно...
А как должно быть или как "хочется"?
Это можно понять (например как на приложенной схеме)
Тут торможу ... не смог нарисовать эквивалентную схему ...  :o
клавиша должна  гореть только во включеном.
Подключить нулевые провода индикаторных ламп нафазу  В , через доп. сопротивление,что бы ограничить ток ,через индикаторную лампочку.
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 15:22:24 от Dcent25 »
Какое? На сколько?
Так все таки ... можете конкретно объяснить ... что у Вас кнопка, выключатель или переключатель?
Яндекс упирается, что у Вас - переключатель (запрашивал MIRS-201) ... а если верить Вашей картинке, третий контакт только для индикации (столько металлу ... для неонки!!!).
Он не должен быть переключателем. Скорее всего выключатель. Котёл заводской.
Не было у меня с собой клещей..
Попробовать отцепить 0 с третьего контакта....
