Автор Тема: почему не раскручивается двигатель со звезды?  (Прочитано 95890 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Соединено все правильно. Неделю работало в штатном режиме.С фазами и переключателем тоже все в порядке.Иначе бы токи в фазах отличались бы. А они равны -что на звезде что на треугольнике.
Измеряйте токи(напряжения),  в момент переключения  переключателя ,чудес не бывает....!:)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я так и делал.Ставил токовые клещи и потом включал переключатель на звезду.И так 3 раза. На разных фазах.Все токи в каждой фазе -35-36 ампер.
Сообщения объединены: 18.11.2015, 23:08:53
Мне еще вот что посоветовали-Похоже на то что подшипникам в движке приходит хана. Радиальный люфт подшипника больше зазора между статором и ротором, но не намного. Поэтому ротор и прилипает когда малый вращающий момент при пуске на звезде. Я бы разобрал мотор и проверил подшипники, а также посмотрел на ротор, на нём, если я прав, должны остаться следы от трения о железо статора.
« Последнее редактирование: 18.11.2015, 23:08:53 от slonik »
Если бы прилипало.у вас ток будет намного больше 30
А.
« Последнее редактирование: 25.11.2015, 03:43:27 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Проблема была в крышке движка.Болты раскрутились и гнездо в крышке раздолбалось.
Знаешь что самое интересное?Это то,что столько манипуляций проделал,кипишь поднял-а самое первое(что даже ни кто из форумчан на это не указал,потому что это первоочередное действие с двигателем)под крышку двигателя даже не заглянул.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Чтобы туда долезть и посмотреть надо было разобрать полстанка.И это дело механика.А он уверял что проблема в электрике.И кроме того я там не работаю.Просто иногда просят проконсультировать.
судя по фото-двигатель доступен.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я сам не видел. Но понял что крышка сверху движка -там где вал соединяется с барабаном.
.... столько манипуляций проделал,кипишь поднял-а самое первое(что даже ни кто из форумчан на это не указал,потому что это первоочередное действие с двигателем)под крышку двигателя даже не заглянул.
Как же ...
...Ставил токовые клещи и потом включал переключатель на звезду.И так 3 раза. На разных фазах.Все токи в каждой фазе -35-36 ампер.
....Иначе бы токи в фазах отличались бы. А они равны -что на звезде что на треугольнике.
Замерял(токи) между фазами на входе переключателя в положении звезда.
А вот что отвечали форумчане....
Гадать можно долго.
провода все проверяли?
Схему украл и подрезал у Topmo3
Прозванивайте сопротивление обмоток между фазами ,при включенном переключателе,на звезду. Должно быть около 10 Ом, между фазами,или обрыв.После этого прозванивайте схему, звезды,дальше...
При пуске на звезду пропадает одна фаза или при пуске на звезду с переключателя выходят две одноименные фазы.
На самом двигателе , начало и концы обмоток не могут быть попутаны ?
Но проблема осталась. Двигатель на звезде гудит и пытается тронуться ... Вообщем не пойму в чем дело.
Разделите всю проблему на две части ... двигатель и переключатель.
« Последнее редактирование: 01.12.2015, 23:40:10 от Dcent25 »
