Автор Тема: почему не раскручивается двигатель со звезды?  (Прочитано 101065 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Там всегда запускают вхолостую.
Или много пыли ,или переключатели гавно...
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Да там все в закрытой коробке вроде. Может переключатель купить на больший ток. Сейчас стоит на 30А.А при включении на звезде пару секунд ток доходит до 31 А.Старый выключатель(точно такой же) проработал год.А этот получается неделю. Или может дело не в нем?
30-31 ампер, кто их определит) если кратковременно, то должен выдержать при условии, что он рассчитан на пуск, автоматы то же бывают одним номиналом, но разного типа по току  B, C, D,
А вообще, при нашем сегодняшнем качестве, я бы то же взял большим номиналом, в конце концов, он будет надёжней, а для защиты в схеме другие элементы установлены. Все пускатели на двигателя у меня стоят, как правило, в двойном и тройном запасе по мощности, контакты дольше ходят, единственная проблема при этом возникает, что у теплового реле контакты узкие для них, где получается разогнуть, а где мудрить надо с подключением)
slonik ... у Вас же всё на станционаре ... переводите на пускатели и не парьтесь ...
...Может переключатель купить на больший ток....
Это одно из решений ,главное что бы габариты переключателя вписались в коробку ,или придется делать новую...
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Сегодня наконец был на соломорезке. Проверил переключатель. Он полностью исправен. Токи во всех фазах есть. При пуске на звезде примерно 34-35 ампер.
Но проблема осталась. Двигатель на звезде гудит и пытается тронуться .Но буквально через четверть оборота барабана  останавливается и гудит .Прит этом токи во всех фазах есть  .Такое ощущение что он на что то наткнулся. Или намагнитился. Если тут же переключить на треугольник то все работает в штатном режиме.И если переключить назад на звезду то тоже все в порядке.А если просто проверить рукой как вращается барабан(без подачи напряжения)то крутится довольно легко.Вообщем не пойму в чем дело.
При пуске на звезду пропадает одна фаза или при пуске на звезду с переключателя выходят две одноименные фазы.
На самом двигателе , начало и концы обмоток не могут быть попутаны ?
Но проблема осталась. Двигатель на звезде гудит и пытается тронуться ... Вообщем не пойму в чем дело.
Разделите всю проблему на две части ... двигатель и переключатель.
Прямо на двигателе, соединить в "звезду" ... подать прямо с автомата питание.
Если двигатель вращается - проблема в переключателе ... без этих действий всё, тупо флуд и "вангование".
