Автор Тема: почему не раскручивается двигатель со звезды?  (Прочитано 101063 раз)
Сдаётся мне, в переключателе то и дело. А вообще, зачем его сначала на звезде разгонять, потом на треугольник?  это ж не 100 квт двигатель, а всего 7
... странно почему мультиметр не показывает обрыва.Ведь тока в одной фазе нет. ...
В каком месте  схемы замеряли?
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Замерял между фазами на входе переключателя в положении звезда.
А вот схемка включения мотора
Столько разговоров вокруг да около, и наконец соизволил выложить схему! Партизан,  однако ... ;D
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Prosto ee ne bilo.Tolko nasel.
Может я чего то не понимаю.Тему раздули капец.Проблема на 5 минут.Автор поста видимо далёк от электрики.Ему уже на два листа растянули объяснения.Вытащи нафиг провода из переключателя в сторону двигателя.Скрути в кучу,прозвони двигу,если нет обрыва-ВКЛЮЧИ питание.Думаю всё станет понятно.
У Вас пакетный, кулачковый переключатель.
Достаточно попасть в паз какого нить кулачка (диска), кусочка соломы ... контакт может оказаться слабым (пружина будет плохо прижимать) ... прозванивать можно будет, а при нагрузке тока не будет (моментально нагар появляется).
Надо разбирать и чистить.
Разбирается очень просто ... собирается не у всех.   Это как кубик-рубик ... запутать легко - сложить - кому как.  ;D
Вот раскладка Вашего переключателя ...  красные кружочки - замкнутое состояние, пустые - разомкнутые.
Слабый контакт искать среди шести, в столбике "звезда".
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Spasibo.V subbotu poedu razbiratsja.
При разборке переключателя запомните/зарисуйте положение вот таких шайбочек с впадинами, относительно друг друга и относительно положения ручки переключения.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Сегодня снова разбирался с соломорезкой.Сделал так-отключил 2 фазы где ток был.А потом поставил переключатель в звезду и стал подключать лампочку по порядку через все контакты.Вообщем обрыва так и не нашел.Потом просто тупо заменил переключатель на такой же. Все заработало.Переключатель вот такой(прилагаю фото)
Еще замерил ток .При включении на звезду он равен в 2 фазах по 30А, а в третьей до 33А.Потом падает до 3А.В треугольнике токи от 6.5 до 7.5 в разных фазах.Это все на холостом ходу-без соломы.Так и не понял где был обрыв.Снятый переключатель прозванивается правильно. Еще вопрос-может надо поставить переключатель помощнее.Это стоял родной с завода.А вот движок уже один раз был в перемотке.
