Автор Тема: почему не раскручивается двигатель со звезды?  (Прочитано 101084 раз)
Считайте ,что К 1-1  ,тоже автомат (выключатель ) .Схема запуска похожа на вашу?
При  включении на треугольник, барабан крутится?
Какой сейчас ток,на всех трех фазах, при работе на треугольнике?
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 02:45:43 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Схема запуска конечно похожа .
При  включении на треугольник барабан крутится в нормальном режиме. Ничего не гудит. Ток сегодня померю.
И на переключателе отсоединить провода и прозвонить контакты.
slonik...
1. Отключить автомат питания (АВ)
2. Отключить от двигателя переключатель ()
3. Поставить перемычку, в борне (А2, В2 и С2)
4. подать питание (АВ)
Огласить результат ... нам.
« Последнее редактирование: 28.10.2015, 10:53:21 от Topmo3 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Сегодня снова занимался соломорезкой. Вообщем вот что удалось увидеть .Все фазы на переключатель приходят. Все обмотки в звезде прозваниваются мультиметром и равны примерно 5 Ом.Но вот когда стал мерить токовыми клещами ток в фазах на входе переключателя -в одной из фаз он равен 0.Хотя обмотка там прозванивается .Непонятки.Вот выкладываю фотки-
Движок соломорезки
Переключатель с автоматом
[/UR
Реле защиты
 Прозванивайте сопротивление обмоток между фазами ,при включенном переключателе,на звезду. Должно быть около 10 Ом, между фазами,или обрыв.После этого прозванивайте схему, звезды,дальше...
« Последнее редактирование: 28.10.2015, 03:25:03 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я уже все прозванивал.Обрыва нет.
Ищите подгревший (сгоревший)контакт напереключателе,прослабленные болтовые соединения проводов после двигателя.
Так не бывает, если всё не получается, то как бы не хотелось, нужно отрабатывать всю схему, отключать от питания, проверить подаётся или нет фаза, а потом отключать каждый провод и прозванивать, может за одно и подтянется контакт который ослаб или провод переломанный доломается.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Теперь только в субботу пойду разбирать переключатель. Скорей всего там .Но странно почему мультиметр не показывает обрыва.Ведь тока в одной фазе нет.
А вот схемка включения мотора
« Последнее редактирование: 29.10.2015, 00:26:50 от slonik »
