Автор Тема: почему не раскручивается двигатель со звезды?  (Прочитано 95938 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Добрый день.У меня такая проблема-трехфазный движок 7.5 квт.Крутит барабан который режет солому.Запускается переключателем -сначала на звезду, а при наборе скорости переключается на треугольник.Была мокрая солома и барабан забился.После чистки барабана-на звезде мотор гудит, но не крутит.А если переключить на треугольник работает нормально.
Замерил токи в фазах на звезде-одинаковые.Фазы в наличии.Рукой барабан прокручивается.В чем может быть причина не запуска на звезде?
Вы еще напишите, что напряжение в сети в норме и без перекосов ... вааще получится тупиковая задачка.
А вообще то и того, что токи равны (т.е обрыва/неконтакта, нет, значит), и что вращается от руки ... достаточно.
Гадать можно долго.
провода все проверяли?
Схему украл и подрезал у Topmo3
....трехфазный движок 7.5 квт.Крутит барабан который режет солому.Запускается переключателем -сначала на звезду, а при наборе скорости переключается на треугольник.Была мокрая солома и барабан забился.После чистки барабана-на звезде мотор гудит, но не крутит.А если переключить на треугольник работает нормально.
Как соединен барабан с двигателем ? Если передача ременная ,может натяжение ремней сильное ...
А так надо проверять схему может ARNI c  Topmo3 и правы ..
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Движок соединен с барабаном механически. Как не видно. Скорей всего через какие-то шестерни.Или муфты.Провода проверял.Когда было все исправно-на звезде при включении пусковой ток был во всех фазах 30А и через секунд 7-8 падал до 3.5А.  А после переключения на треугольник становился 2.5А во всех фазах.Переключение здесь сделано ручное с помощью переключателя.
Если гудит и не крутит , то явный обрыв фазы.
Чем напряжение измеряли ? и какое?
Может фаза залипла и по двум проводам идёт одноимённая фаза?
А с другой стороны: звезда. Провода и так собраны в пучок...
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 00:09:16 от Arni »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я измерял не напряжение, а токи в каждой фазе.Мерял токовыми клещами. При пуске во всех фазах по 30А.
Оффлайн виталя
  • виталя - ученик
Я бы заострил внимание на пусковой аппаратуре.
Как вы замеряли ток? Три раза включали ,и замеряли на разных фазах....?
У вас наверное схема запуска приблизительно такая..
« Последнее редактирование: 27.10.2015, 02:06:49 от Dcent25 »
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Я уже писал- здесь нет пускателей.Все происходит вручную- переключателем. Да, я 3 раза включал на звезду для проверки тока в каждой фазе.
