Автор Тема: Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе  (Прочитано 50873 раз)
Для отбивания однофазных повреждений (Фаза на оболочку) мы обычно разряжаем в цепь конденсатор ...
У нас есть генераторы ударных волн на передвижках до 32кВ иногда получается отбить ....
Много случаев когда кз отбивается, и кондеры при следующем разряде пробивают кабель, в другом слабом месте,поэтому таким способом пользуемся редко.
« Последнее редактирование: 24.10.2015, 20:17:18 от Dcent25 »
Оффлайн Энергоноситель
 По Вашей схеме - 400-600А.
А что, перед диодами поставить конденсаторы нельзя? Они ограничат ток. Очень даже несложно посчитать.
Для однофазных будет хороший отжиг, если уменьшить ток до 50-100А получится хороший дожиг.
Оффлайн VVOL
  • VVOL - ученик
  • Лучше просто думать чем делать что попало ... .
Нельзя в этой схеме поставить ни конденсаторы ни другой реактивный элемент , ибо у нас тут однопериодная схема выпрямления и постоянный ток везде ... .
Мощность посчитать не трудно : W = J2 x R .
Насчет сопротивлений тоже иногда пользуемся, но при длительных дожигах они просто перегреваются и сгорают.
Для трех диодов необходимо сопротивление 2-3 Ома.Только какая их должна быть их мощность?
вот тепловой расчёт это посложнее. но вот на то,что на фото, ххароший вентилятор  бы направить
Оффлайн VVOL
  • VVOL - ученик
Ну зачем вентилятор ? Можно и в воду для охлаждения засунуть ... .
По Вашей схеме - 400-600 А.
Для однофазных будет хороший отжиг, если уменьшить ток до 50-100 А получится хороший дожиг.
Была у меня  на одной из передвижек акустическая установка с тремя конденсаторами 200 мкФ 5 кВ,так я пытался ею ограничить однофазный переменный ток ,ток получился около 130 А .Этого не достаточно чтобы быстро отбить однофазное кз.
Нельзя в этой схеме поставить ни конденсаторы ни другой реактивный элемент , ибо у нас тут однополупериодная схема выпрямления и постоянный ток везде ...
При работе конденсатора ,в сети переменного тока ,последовательно с диодом ,он зарядится (при этом будет ток заряда )и затем тока не будет .Поэтому для  одиночного удара током использовать можно ,но только емкость конденсатора должна быть около 2000-4000мкФ,а то и более.В принципе если затем второй конец конденсатора отключить от диода и заземлить ,разряд конденсатора произойдет на место повреждения.
вот тепловой расчёт это посложнее. но вот на то,что на фото, хороший вентилятор  бы направить
Так и делаем или используем места с сильным сквозняком.
Бассейн придется возить с собой... :)
« Последнее редактирование: 25.10.2015, 23:52:10 от Dcent25 »
Поэтому для удара током использовать можно ,но только емкость конденсатора должна быть около 2000-4000мкФ,а то и более.
Формула похожа на формулу Количества тепла выделенного при прохождении тока по проводнику,только времени не хватает.
В принципе тепло и необходимо для более быстрого отбивания кз
P/s
Не всякий диод выдержит зарядный ток..
« Последнее редактирование: 25.10.2015, 01:33:40 от Dcent25 »
« Последнее редактирование: 25.10.2015, 01:53:01 от Dcent25 »
Оффлайн VVOL
  • VVOL - ученик
ввиду большой энергоёмкости кипения воды ... бассейн не понадобиться ... .
А вот бассейн конденсаторов вам бы пригодился для ваших целей ... . Заряжать их лучше через лампу ... .
« Последнее редактирование: 25.10.2015, 14:44:02 от VVOL »
Куда только пар девать из РУ-6-10 кВ...?
1000 мкФ вполне хватит для удара...
Через лампу теряется эффект удара током,хотя дополнительный зарядный резистор не помешает...
« Последнее редактирование: 25.10.2015, 23:54:33 от Dcent25 »
