Автор Тема: Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе  (Прочитано 48866 раз)
Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... ! Тем более после такого выпрямителя ... .
ну, это если его после выпрямителя впереть на постоянный ток. А если перед выпрямителем-  очень даже управляемый, фазозависимая ШИМ понимаете ли! А ещё можно тиристоры поставить вместо диодов,  и будет регулируемый выпрямитель. Но так как выпрямитель уже есть, и он с диодам, легче всего для ограничения тока, в его цепь вставить сопротивление- нихромовую полосу хорошую например
Вам необходимо выпрямлять именно 380В? Или достаточно будет до 80 постоянного тока?
Какой режим вы называете реальным? И если тиристор неуправляемый прибор, то для чего он?
Вот практическая схема управления по постоянке
В нашем случае надо придумать обратную связь которая бы подзапирала тиристор при росте тока выше номинала.
Допустим ставим в цепь токовое реле на требуемый вам ток. Чтобы оно не вырубило  нагрузку сразу,
шунтируем его контакт пускателем. В цепь катушки пускателем реле времени.
Меня ваша идея натолкнула на мысль,поставить на шунт два геркона ,на разных расстояниях от шунта. Настроить  их на 600 и 200А у меня есть возможность.
При достижении тока выше  600А ,геркон отключит катушку пускателя с двумя диодами,при одном диоде ток резко упадет (так как упадет напряжение на входе выпрямителя.Если при одном диоде ток превысит 200А(номинальный, прямой  ток диода), геркон отключит последний диод.
« Последнее редактирование: 23.10.2015, 22:34:44 от Dcent25 »
Ток меняется от 60А до 3500А,в зависимости от длины поврежденного кабеля(600-10000 м)и до места повреждения.
Как определить место повреждения в силовом кабеле.
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 00:07:43 от Dcent25 »
Попробуйте измеритель тока КЗ типа Щ41160, он работает от одной фазы, в нем уже вмонтирована схема отсечки тока КЗ одного периода до 1000А.
TAZIT
Вы зря возмущаетесь , АГРЕГАТ , по поводу тиристора ... . Если и применять то потребуется минимум три тиристора , а не один ... .
Касательно главного вопроса ... то тут бы очень помогла всё таки полная схема испытательного процесса ... ! ;)
 Идея использовать герконы интересная и правильная ... . Но в части начального датчика ... . Последующая схема с отключением фаз  к сожалению думаю что окажется непрактичной ... и приведёт к тому что реально максимальный общий ток не сможет быть более возможностей одного предохранителя ... ! Отключая генераторы энергии мы так мощность в нагрузке если и зменяем то замаловато ... .
Выпрямитель уж на до оставлять как есть тройным . Более того минимальные сопротивления также не помешали бы между выходами каждого и их общим выходом ... для некоторого выравнивания токов на предельных нагрузках ... .
Резистор (потом обсудим что им может быть реально) лучше всего внедрить в схему изначально рассчитанный на минимальное сопротивление нагрузки и наибольший ток крайнего случая ... . В случае недостаточного тока то его можно было бы и автоматически замыкать (теми же герконами , но с иной логикой их применения) для увеличения тока  некоторыми ступенями меньших сопротивлений и в пределе полностью ... .
вопрос был-ограничить ток, а не стабилизировать. Самый простой вариант я написал выше
1.
Тиристоры очень критичны к кз ,поэтому попробую использовать один в составе выпрямителя.
2.
....Работает этот выпрямитель от 3х до 10 секунд,больше ,обычно,нет надобности.
...Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ. В принципе почти контактный нагрев в месте спая жилы с оболочкой....
3.
... Последующая схема с отключением фаз  к сожалению думаю что окажется непрактичной ... и приведёт к тому что реально максимальный общий ток не сможет быть более возможностей одного предохранителя ... ! ...
Как раз так и ограничиваю ток !Вынимая то один ,то два предохранителя,но это при расстояниях до повреждения больше 1000м.Все что ближе ,даже при одном диоде ток "бешенный".
4.
ограничивают обычно введением сопротивления в цепь. ...
Насчет сопротивлений тоже иногда пользуемся, но при длительных дожигах они просто перегреваются и сгорают.
Для трех диодов необходимо сопротивление 2-3 Ома.Только какая их должна быть их мощность?
« Последнее редактирование: 24.10.2015, 20:16:31 от Dcent25 »
Оффлайн Энергоноситель
Для отбивания однофазных повреждений (Фаза на оболочку) мы обычно разряжаем в цепь конденсатор 1,5 мкф через  разрядник 16-18 кВ. Бросок тока при пробое разрядника в этом случае достигает сотен ампер и под действием динамических усилий спай в кабеле может быть разрушен.
