Автор Тема: Как ограничить ток выпрямителя до 600А в режиме короткого замыкания,на выходе  (Прочитано 50814 раз)
А плавкая вставка у вас там для каких надобностей?
Надо не защитить ,а ограничить... :)
На фазных стоят предохранители 200А,а на выходе "жучек" на 600А,
Работает этот выпрямитель от 3х до 10 секунд,больше ,обычно,нет надобности.
ограничивают обычно введением сопротивления в цепь. А выпрямитель для чего? контактный нагрев металла?
TAZIT
А К.З. , простите это номинальный режим работы ?
Длительность цыкла какая и периодичность ... ?!
Да и выпрямитель почему у вас полу-периодный ... ?!
для некоторых аппаратов-да
Для отбивания однофазных кз ,при поиске мест повреждений кабельных линий 6-10кВ. В принципе почти контактный нагрев в месте спая жилы с оболочкой.
P/s
Как определить место повреждения в силовом кабеле.
« Последнее редактирование: 26.10.2015, 00:10:38 от Dcent25 »
Нет! Но без него никак ,необходимо разогреть место спая,поврежденной жили, с оболочкой кабеля,а затем спаять с любой другой хорошей жилой кабеля 6-10 кВ
Длительность цыкла какая ... ?!
...Работает этот выпрямитель от 3х до 10 секунд,больше ,обычно,нет надобности.
Потому что при схеме Ларионова, ,половина моста не будет работать при кз на землю
« Последнее редактирование: 23.10.2015, 02:56:49 от Dcent25 »
Допустим ставим в цепь токовое реле на требуемый вам ток. Чтобы оно не вырубило  нагрузку сразу,
шунтируем его контакт пускателем. В цепь катушки пускателем реле времени.
А если требуется держать заданный ток чтобы он не превышал 600 но и не опускался ниже
то напрашивается схема с тиристором как на зарядных или в гальванике.
Но это будет сложновато выполнить.
« Последнее редактирование: 23.10.2015, 11:40:53 от aspid_das »
TAZIT
Тиристор - неуправляемый в реальном режиме прибор ... ! Тем более после такого выпрямителя ... .
Простите это вы коротите линию 6..10 кВ через трансформатор и на землю ... ?!
