Автор Тема: Расчёт нихрома  (Прочитано 34497 раз)
Оффлайн misha_system
  • misha_system - ученик
Расчёт нихрома
« : 16.10.2015, 17:46:17 »
Народ, помогите... горю.
Имеется нихромовая полоса 0,2 х 5 мм длиной около 20 см. Её то и надо греть. Есть трансформатор 220/36 В. Как можно понизить ток где то до 5 А.
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #1 : 16.10.2015, 19:08:31 »
Можно ограничить ток в первичной цепи - включить последовательно с первичной обмоткой дроссель или лампу накаливания подходящей мощности. Можно поставить симисторный (тиристорный) регулятор между вторичной обмоткой и нихромом.
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #2 : 16.10.2015, 19:51:53 »
С первичной вариант не пройдёт. От этого трансформатора ещё питаются тэны. А со вторичной можно поподробнее? Есть ли готовые вещи или только самопай? Если самопай - то схемку и как расчитать? А на вторичную дроссель нельзя?
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #3 : 17.10.2015, 00:14:36 »
... От этого трансформатора ещё питаются тэны. А со вторичной можно поподробнее? ...
Используйте тэны для ограничения тока,включая их последовательно с вашей полосой(можно  сами тэны, тоже включать параллельно или последовательно).
« Последнее редактирование: 17.10.2015, 00:18:49 от Dcent25 »
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #4 : 17.10.2015, 11:17:42 »
Перемотать вторичку .. самое простое.
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #5 : 17.10.2015, 13:08:29 »
Самый простой и практичный способ это добавить еще одну обмотку.
Если между основной обмоткой и магнитопроводом есть хоть небольшой зазор.
Вам нужно 2~3 витка. Напряжение, чтобы получить 5А нужно 1,1В.
Если толстый провод не проходит используйте тонкий сложенные в 2~3.
 По расчетам следующее; нихром  длина 0,2м, ширина 5мм, толщина 0.2мм,
требуемый ток 5А. Находим площадь поперечного  сечения; 1мм2.
Находим сопротивление. Для этого удельное сопротивление (нихром 1,1)
умножаем на длину (0,2м) делим на поперечное сечение (1) Получаем 0,22 Ом.
 Умножаем на желаемый ток 5А, получаем напряжение 1,1В.
Можно попробовать включиться напрямую в сеть 220 через конденсатор.
По моим расчетам его емкость 72,7 мкф, правда в момент заряда
Конденсатора будет бросок ток и как это скажется на нихроме  не знаю.
« Последнее редактирование: 17.10.2015, 13:17:33 от aspid_das »
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #6 : 17.10.2015, 14:37:06 »
Самый простой и практичный, это купить новый транс сугубо для этой нихромовой самапалки... чтобы не завязываться с уже работающим оборудованием от существующего транса.
ХЗ как скажутся на его нормальной работе эти лишние 5А на вторичке.
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #7 : 17.10.2015, 16:52:42 »
купить новый транс
Так то да, только найдет ли ТС готовый под свою задумку?
Какова задача, такового и решение.
Все равно колхозить придется
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #8 : 17.10.2015, 22:27:06 »
  ...Как можно понизить ток где то до 5 А.
Можно еще  ,частично ,ограничить ток установкой диода ,на соответствующий ток и напряжение,лижбы транс потянул  ,тэны и эту приладу...
...Имеется нихромовая полоса 0,2 х 5 мм длиной около 20 см. Её то и надо греть. Есть трансформатор 220/36 В. Как можно понизить ток где то до 5 А.
"...лижбы транс потянул  ,тэны и эту приладу..."
Регулятор времени включения
« Последнее редактирование: 17.10.2015, 22:42:02 от Dcent25 »
Re: Расчёт нихрома
« Ответ #9 : 17.10.2015, 22:45:32 »
Интересно ,какая мощность ,тэнов и трансформатора ,220/36 В .....? :)
