Автор Тема: MultiTester Sunwa yx-1000a  (Прочитано 42719 раз)
Re: MultiTester Sunwa yx-1000a
« Ответ #10 : 27.12.2011, 03:33:28 »
Абсолютно согласен с коллегами. У этого китайского чуда, так сказать, тестера заявленный класс точности 2,5 по постоянному напряжению, 4,0 по переменному напряжению и постоянному току, 6,0 по переменному току и сопротивлению. На самом деле у него класс точности от 4,0 до 20, к тому же дополнительная ошибка от внешних магнитных полей, близко расположенных железных предметов и отклонения плоскости прибора от горизонтали по осям. Лучше купи себе цифровой тестер типа М890 или DT2905, можноеще удобные мини-клещи DT-303(0-20ACA/200АCA/450ACV/600DCV/прозвонка диодов+акустическая прозвонка/0-2 кОм/0-2МОм, питание 2 элемента ААА, клещи обхватывают жилу до 240 мм2 или шину до 30 мм шириной) - для электрика самое то.
