Автор Тема: MultiTester Sunwa yx-1000a  (Прочитано 41583 раз)
Оффлайн Insert070
  • Insert070 - ученик
« : 22.12.2011, 22:39:09 »
Здравствсуйте!
Кто-нибудь может научить пользоваться этой штукой?
Все шкалы и режимы конечно сразу не догнать. Просто чисто померить напряжение, амперы сопротивление. Как эт делать, куда что переключить, по какой шкале смотреть, как правильно снимать данные. С каким напряжением и током можно работать данным приборчиком.
Спасибо.
« Последнее редактирование: 10.07.2012, 18:40:20 от electro »
Оффлайн komparator07
  • komparator07 - ученик
  • работа: Русский Свет
Re: MultiTester Sunwa yx-1000a
« Ответ #1 : 22.12.2011, 22:55:37 »
примерно так
« Последнее редактирование: 10.07.2012, 18:41:10 от electro »
« Ответ #2 : 22.12.2011, 22:58:04 »
шкала на циферблате соответствует цвету делений на переключателе. пределы выбираются методом пробы, если не знаешь примерную величину и всегда наинать пробовать с самого большого значения
Оффлайн Insert070
« Ответ #3 : 22.12.2011, 23:26:25 »
Спасибо большое. Думаю теперь разберусь.
Батарейка что вставляеться в прибор, она всегда там должна быть, даже при работе с переменным напряжением из сети?
« Последнее редактирование: 22.12.2011, 23:29:34 от Insert070 »
« Ответ #4 : 22.12.2011, 23:36:58 »
да. он нужен так то при измерении сопротивления или прозвонке, в других режимах он просто будет бездействовать
« Ответ #5 : 23.12.2011, 23:50:24 »
не вставляйте солевые батарейки, применяйте дорогие типа Duracell
иначе при длительном не использовании, не заметите как кислота из дешевых батареек вытечет и испортит ваш тестор
Оффлайн Insert070
« Ответ #6 : 25.12.2011, 17:59:10 »
У меня пока еще один вопрос:
Если есть какой-нибудь прибор, ну не знаю, моторчик, трансформатор, батарея, что угодно без опозновательных знаков (наклейка слетела, затерлись надписи и пр.) как узнать от какого напряжение он работает?
« Ответ #7 : 25.12.2011, 19:11:39 »
1. Показать людям и спросить. Возможно, найдётся человек, который имел дело с такой вещью и вспомнит его паспортные характеристики.
2. Поискать инструкцию по эксплуатации и прочесть.
3. Иногда помогают электрические измерения и испытания.
Оффлайн xyhta1703
  • работа: Электромонтер в ЖРП
  • тел: samsung
« Ответ #8 : 26.12.2011, 13:53:15 »
Insert070 Мой тебе добрый совет выбрась это "китайское гумно" у  него точности никакой фактическое отклонение по измерению достигает 20% это из личного опыта. Максимум что им можно делать это цепи прозванивать как "аркашкой"
Я трижды папа.
« Ответ #9 : 26.12.2011, 19:53:55 »
согласен с xyhta1703.  Тестер нормальный купи, цифровой, у них 2% хотя бы по заявлению производителя
