Автор Тема: Прошу помощи  (Прочитано 43593 раз)
Re: Прошу помощи
« Ответ #10 : 16.09.2015, 15:44:22 »
Снимите люстру, откройте контроллер (коробочка размером с сигаретную пачку), куда заходят сетевые провода и выходят провода от люстры. Если в котроллере вспухли конденсаторы, меняете их на такие же и проверяете состояние стабилитронов. При необходимости их меняете. Если контроллер и после этого нерабочий, меняете контроллер. (Это дешевле, чем ремонтировать, при выходе из строя микропроцессора).
Оффлайн goluyuev
  • goluyuev - ученик
  • работа: РБА- Нижний Новгород
Re: Прошу помощи
« Ответ #11 : 16.09.2015, 18:09:54 »
Можно переделать люстру под обычный выключатель.
Подскажите, как это сделать?
Re: Прошу помощи
« Ответ #12 : 16.09.2015, 21:49:48 »
Если это вопрос, то достаточно снять люстру и выкинуть всё ненужное... Но что именно выкинуть, отсюда не видно.
Re: Прошу помощи
« Ответ #13 : 17.09.2015, 16:30:12 »
                        Таки всю начинку и выкинуть.Поставить двуклавишный выключатель,в люстре соединения сделать так же,по контурам.И будет ещё много лет радовать светом-правда уже без пульта.
Re: Прошу помощи
« Ответ #14 : 17.09.2015, 18:32:53 »
Боюсь не получится по контуром,  без использования отдельных
трансформаторов. Либо переходить на лампы 220
Re: Прошу помощи
« Ответ #15 : 17.09.2015, 19:06:37 »
это нюансы.
Оффлайн Энергоноситель
Re: Прошу помощи
« Ответ #16 : 21.09.2015, 03:05:12 »
Ага, есть анекдот такой:
   -Чета не работает трехрожковая люстра 60х годов, помогите!
   - Да, выкинь нафиг ее на помойку.
    - Ты чё, я её только оттуда принес!
Если серьезно, то в инете есть несколько схем на 3-5-ть переключений 12 в.
Они все разные. У Тебя-то какая? Не поленись, ее не трудно отыскать.
Только тогда можно что-то посоветовать.
Оффлайн Pcix
  • Подключение
  • Pcix - ученик
Re: Прошу помощи
« Ответ #17 : 13.05.2016, 16:13:11 »
Здравствуйте, решили проблему?
А то у меня такая же ситуация. Галогенная G4 люстра 4800/9.
С пульта щелкает в люстре, но не включает одну половину ламп.
А потом через пол часа, час все лампы неожиданно зажигаются.
Думал с лампами что, менял не помогает.
Re: Прошу помощи
« Ответ #18 : 14.05.2016, 01:32:11 »
Контакты в патронах ламп,"Галогенная G4 " ,почистить и поджать! :)
« Последнее редактирование: 15.05.2016, 21:27:00 от Dcent25 »
Оффлайн Electr0Master
  • Electr0Master - ученик
  • Инженер по эксплуатации
Re: Прошу помощи
« Ответ #19 : 07.06.2016, 12:37:37 »
Господа, раз щелкает, не похоже ли это на подгорание контактов реле, думаю китайцы ставят реле без учета токовой нагрузки от сюда и нагар, который со временем прошивает и свет включается?
Уходя гасите всех!
