Автор Тема: Прошу помощи  (Прочитано 44643 раз)
Оффлайн goluyuev
  • goluyuev - ученик
  • работа: РБА- Нижний Новгород
Прошу помощи
« : 15.09.2015, 14:08:21 »
Доброго времени суток, гуру электрических дел. Прошу Вашей помощи в решении моей проблемы. Суть проблемы - перестала включаться люстра. Люстра Китайского производства на 21 лампу G-4 напряжением 12V. Включается одноклавишным выключателем следующим образом - при первом включении загораются десять наружных ламп (первый контур), при втором включении загораются одиннадцать внутренних ламп (второй контур), при третьем включении загораются все 21 лампы (оба контура). Так-же имеется пульт управления. Он, естественно, работает только при включенном выключателе. Там четыре кнопки - первая на первый контур, вторая на второй контур, третья - общее включение, четвертая - общее выключение. ПРИ УСТАНОВКЕ ЛЮСТРЫ ВСЕ РАБОТАЛО КАК НАДО. Примерно через год при включении выключателя лампы стали загораться с некоторой задержкой. Сначала она была минимальной и это не  напрягало. Но постепенно задержка включения становилась длиннее и длиннее. Сейчас лампы в люстре загораются через час-полтора после включения. При этом после включения все работает как надо, в штатном режиме. Пробовали оставлять выключатель во включенном состоянии, люстру выключали с пульта - не помогло, тоже не включается. Прошу Вашей помощи, советов. Извините за много букв.
Re: Прошу помощи
« Ответ #1 : 15.09.2015, 16:48:25 »
Контакты на выключателе пробовали почистить ,и провода на его клеммах подтягивать ,для улучшения контакта и устранения дребезга контактов .
« Последнее редактирование: 15.09.2015, 16:51:13 от Dcent25 »
Re: Прошу помощи
« Ответ #2 : 15.09.2015, 16:55:15 »
Имхо это проблема в самих блоках управления люстрой (те которые в середине). Вряд ли что-то можна сделать. Хотя я бы например попробовал поменять  все електролитические кондесаторы в этих блоках. Похоже, что они со временем изменили свою емкость, что приводит к неправильной работе схемы. Но это только предположение сделанное не видя самой люстры
Re: Прошу помощи
« Ответ #3 : 15.09.2015, 16:57:47 »
Да ,но от пульта люстра работает !
Оффлайн goluyuev
  • goluyuev - ученик
Re: Прошу помощи
« Ответ #4 : 15.09.2015, 16:59:37 »
НЕТ, от пульта тоже не работает....
Re: Прошу помощи
« Ответ #5 : 15.09.2015, 17:06:04 »
Хм-м-м, так вроде автор пишет
Оффлайн goluyuev
  • goluyuev - ученик
Re: Прошу помощи
« Ответ #6 : 15.09.2015, 17:08:01 »
Когда она, все-таки, включается, то работает и от пульта и от выключателя. А выключатель посмотрю сегодня.
Re: Прошу помощи
« Ответ #7 : 15.09.2015, 18:07:14 »
Так ,а  как она может работать от пульта ,при выключенном выключателе ?Это что на люстре постоянно присутствует напряжение ?
Скорее всего дело все таки в плохом контакте на выключателе,-дребезг ,плюс нагар на контактах ,блок питания люсты не вытягивает при первичном включении..
Идея Shturman с конденсаторами на плате управления и блока питания, тоже верное направление...
« Последнее редактирование: 15.09.2015, 18:18:54 от Dcent25 »
Оффлайн goluyuev
  • goluyuev - ученик
Re: Прошу помощи
« Ответ #8 : 15.09.2015, 19:15:32 »
При выключенном она и не работает. Выключателем происходит управление режимами. Вкл./Выкл./Вкл.- изменение режима.
Оффлайн vovanvovanych
  • vovanvovanych - ученик
  • работа: Электрик
Re: Прошу помощи
« Ответ #9 : 16.09.2015, 13:23:20 »
У Вас сломался контроллер. Я часто с этим сталкивался. Его можно заменить. Несколько раз менял контроллеры , но не разу не покупал, так, что точно не знаю где их купить. Скорее всего там, где продают светильники. Самому его не починить. Можно переделать люстру под обычный выключатель.
« Последнее редактирование: 22.11.2017, 23:43:37 от electro »
