Автор Тема: подключение 380 по 2 парам  (Прочитано 12207 раз)
Оффлайн OOK
  • OOK - ученик
« : 12.09.2015, 15:43:35 »
Доброе время суток!!!
Возникла вот такая ситуация
есть стандартное подключение от распределительного ящика кабель АВВГ 2х16 длинна 25м
возникла потребность включения 380V
и вот вопрос - обязательно проводить новый кабель АВВГ 3+1х16 или провести паралельно еще   2х16 и подать на них?
насколько критично и какие могут быть проблемы в этом случае?
Заранее благодарен за информацию.
Re: подключение 380 по 2 парам
« Ответ #1 : 12.09.2015, 17:13:41 »
Не критично. Пометьте цветной изолентой фазные концы и нулевой.
Оффлайн OOK
  • OOK - ученик
« Ответ #2 : 12.09.2015, 17:21:30 »
я засомневался по причине того что провод 3+1  имеет витки
и аналогично с категорией витой парой  предположил что может это не просто так....
« Ответ #3 : 12.09.2015, 18:18:50 »
А почему бы и нет? провода как провода!
В силовой электротехнике пофиг, при вашихдлинах проводов, витая там пара, или не витая, или не пара
« Ответ #4 : 12.09.2015, 22:41:15 »
Только в ошибке при монтаже .
Мощность потребителей какая ,при однофазном подключении и трехфазном?
« Последнее редактирование: 12.09.2015, 22:45:17 от Dcent25 »
Оффлайн OOK
  • OOK - ученик
« Ответ #5 : 12.09.2015, 23:04:00 »
это у меня маленькое кафе
суммарно по имеющемуся оборудованию   20 кВт\час
(ну понятно что одновременно все   не включается)
среднее потребление 5 кВт\час в рабочие часы
потребление месячное не меньше 2000 кВт
« Ответ #6 : 12.09.2015, 23:35:51 »
.это у меня маленькое кафе..
При таких нагрузках ничего страшного с проводами не произойдет,но все равно ,лучше распределить нагрузку равномерно по трем фазам.
P\S
А что говорят тех.условия ,которые вы получали ,или получите при подключении кафе к трем фазам?
« Последнее редактирование: 12.09.2015, 23:40:45 от Dcent25 »
