Автор Тема: Защитный светится  (Прочитано 44777 раз)
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
Защитный светится
« : 10.09.2015, 23:36:10 »
Доброго времени знатокам и познающим)))) Вопрос, вот в чем, Закачик попросил подключить по временной схеме 4 светильника, в доме. Цепь освещения собрана последовательно, кабель неизвестного производителя без маркировки. При подключении увидел что защитный провод светится очень ярко, как фазный. Пошел по всем защитным проводам, светятся все даже на участках длинной метра по полтора. Защитные между собой не соединены, а светятся почти все. На нескольких участках даже светится НОЛЬ и очень ярко, хотя тестер напряжения между фазным и защитным не видит. Вопрос в чем причина такого, я так понимаю кабель полный отстой, и по хорошему его надо менять? Или как?
Re: Защитный светится
« Ответ #1 : 11.09.2015, 00:09:01 »
И вам того же.
Прикольная гирлянда
Сам по себе?
Беспокоит то что? Лампы не горят?
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #2 : 11.09.2015, 00:35:53 »
Ну как минимум качество изоляции, и возможность короткого через некоторое время. Защитный светится ОЧЕНЬ ярко, как фазный, и на нескольких участках светится ноль. Вот именно это и беспокоит.
« Последнее редактирование: 11.09.2015, 00:37:45 от zosel »
« Ответ #3 : 11.09.2015, 00:57:22 »
Ну во-первых вы так и не сказали что именно светится. Догадываюсь что индикатор, но какой?
Электронный может светиться сам по себе.
Защитные проводники должны быть усажены на шину, шина подключена к заземляющему контуру.
Тогда светиться не будет. Ноль светиться не должен вообще.
К качеству изоляции наводки не имеют никакого отношения.
« Ответ #4 : 11.09.2015, 01:14:11 »
1. Качество изоляции не определяется ни на ощупь, ни индикатором, который "светится ОЧЕНЬ ярко"... ;) Для этого существует мегомметр.
2. Почему защитный проводник показывает фазу, отсюда не видать... ибо бог ведает, как и куда подключен защитный проводник в щите.
Оффлайн zosel
  • zosel - ученик
« Ответ #5 : 11.09.2015, 01:20:02 »
Спасибо за ответ, особенно про ноль который не должен светится.Вернемся к моим первым постам, там написано что защитные не соеденены между собой, первый провод от щита конечно сидит на шине. Но и НОЛЬ светится фазоуказателем и ЗАЩИТНЫЙ, почти на каждом участке цепи. Про наводки лучше не надо, чай не совсем изолятор, опыт монтажа и эксплуатации имею. Просто реально с таким столкнулся первый раз за 18 лет монтажа
Сообщения объединены: 11.09.2015, 01:26:22
И еще раз, защитные по всей цепи не соединены между собой, индикатор 5 в 1, китай, но в розеточной цепи в том же доме наводок на него нет, как и в других 23 домах сделанных с его помощью.
« Последнее редактирование: 11.09.2015, 01:26:22 от zosel »
« Ответ #6 : 11.09.2015, 02:41:33 »
... написано что защитные не соединены между собой, первый провод от щита конечно сидит на шине. Но и НОЛЬ светится фазоуказателем и ЗАЩИТНЫЙ, почти на каждом участке цепи. Про наводки лучше не надо, чай не совсем изолятор, опыт монтажа и эксплуатации имею. Просто реально с таким столкнулся первый раз за 18 лет монтажа.
На светильниках может стоять конденсаторный  сетевой фильтр
И еще раз, защитные по всей цепи не соединены между собой, индикатор 5 в 1, китай,...
Такая китайская хрень горит на нулевом проводе если есть связь тела с "землей"(бетонные или мокрые полы,прикосновение рукой к бетонной стене ,мокрые ноги и т.д.)
...наводок на него нет,как и в других 23 домах сделанных с его помощью.
Так в тех домах схема проводки собрана полностью !!!!
А не так как в вашем случае"...Защитные между собой не соединены, а светятся почти все...."
Да кстати прислушайтесь совета  sergey_sav® ,насчет мегомметра ,только по отключайте все потребители с розеток ,светильники и другую бытовую технику...
« Последнее редактирование: 11.09.2015, 02:57:06 от Dcent25 »
« Ответ #7 : 11.09.2015, 11:33:36 »
В каком то фильме спрашивали "Вам надо шашечки или надо ехать?" ...
Теперь Вам вопросы ... Вам интересен ответ почему "светятся" (т.е. причина) или как устранить это "свечение"? Вам эти "свечения" мешают чем то, что ли?
Я правильно понял, что в настоящее время, в доме освещение происходит за счет "свечения" участков защитного провода (и кое где нулевого) ... а светильники (подключенные последовательно) как я понял не работают?
« Ответ #8 : 12.09.2015, 02:54:17 »
А я так и не понял,что есть защитный провод.За щитом что ли?Или защищается?И что собственно светится?
« Ответ #9 : 12.09.2015, 03:39:43 »
А я так и не понял,что есть ...
"Мопед немой, я просто разместил объяву..." ©  http://moto.kiev.ua/trid/perls/1162393539473/0
« Последнее редактирование: 12.09.2015, 03:44:46 от sergey_sav® »
