Автор Тема: 245 ВОЛЬТ  (Прочитано 15378 раз)
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
245 ВОЛЬТ
« : 02.09.2015, 23:32:25 »
Пилил дрова цепной электропилой Падение оборотов  плюс запах По опыту неисправностей всё ясно Умерла Сеть 245v Интересно какие электроинструменты и приборы  менее критичны к повышенному u сети
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #1 : 02.09.2015, 23:39:27 »
В паспорте (инструкции пользователя ) ,обычно всегда есть процент изменения питающей сети ,для данного потребителя.
« Последнее редактирование: 02.09.2015, 23:46:14 от Dcent25 »
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #2 : 03.09.2015, 02:25:30 »
Норма напряжения в РФ например, как и почти по всему СНГ 230+5 /-10 % тоесть, до 241,5 В.  Учитывая, что меряли вы врятли какимто сверхточным прибором, то напряжение можно считать в норме. в электропиле коллекторный двигатель, он к повышенному напряжению некритичен. Можно  удлинитель подлинней брать- будет падать на нём немного напряжение
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #3 : 10.09.2015, 22:12:31 »
спасибо за ответы \особенно об удлинителе\
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #4 : 14.09.2015, 10:38:11 »
А может таки наоборот напряжение в сети упало, по моему опыту двигателя на даче горят, как раз при низком напряжении,  падение оборотов, перегрузка двигателя, запах и перегорание обмотки. Обидно было, когда рубанок спалил, померил напряжение 190 вольт, а через пять минут опять нормальное, но работать уже нечем, пока якорь новый не купил.
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #5 : 14.09.2015, 23:15:35 »
Значит, такой рубанок. до 200 вольт должен работать стабильно. Ниже- с натягом конечно, но не гореть. У меня болгарка спокойно( с падением мощности конечно) , пилила при таком напряжении,что холодильник работать не хотел-тоесть,сильно ниже 180 вольт
« Последнее редактирование: 14.09.2015, 23:20:00 от danilll »
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #6 : 15.09.2015, 08:11:02 »
Да, не новый конечно, была последняя капля, но хотя мощности не хватает, а я ему еще нагрузку даю, прижал бы по сильнее свою болгарку и может быть она так же сгорела.
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #7 : 15.09.2015, 16:56:10 »
....нагрузку даю, прижал бы по сильнее свою болгарку и может быть она так же сгорела.
Есть электроинструмент для бытовых нужд ,а есть промышленный .Бытовой рассчитан на 1-2 час работы в неделю ,а промышленный на 5-6 часов в сутки Поэтому бытовые очень часто выходят со строя их обычно хватает на одну, две шабашки ,а потом в мусор ....
Оффлайн andrey62
  • andrey62 - ученик
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #8 : 13.10.2015, 22:46:14 »
прошу прощения \не заметил срабатывания тормоза\этой советской цепной электропилой распилил кубов десять дров Оценка \пиле\5 С плюсом Спасибо за ответы
Re: 245 ВОЛЬТ
« Ответ #9 : 14.10.2015, 07:59:42 »
Хе-хе, у меня папа брал такую пилу попользоваться, после него включил - не работает. Успел мысленно обматерить и поклясться никому больше ничего не давать и даже проверил переноску другим электроприбором. Неисправность та же, при транспортировке откинулась скоба)
