Автор Тема: выключатель  (Прочитано 33476 раз)
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
выключатель
« : 30.08.2015, 13:59:54 »
всем привет! необходимо установить выключатель с правой стороны межкомнатной двери в данный момент выключатель слева. можно ли прокинуть кабель ввгнг 2х1,5 без гофры между нащельником и гипсой?
Re: выключатель
« Ответ #1 : 30.08.2015, 15:36:18 »
... можно ли прокинуть кабель ввгнг 2х1,5 без гофры между нащельником и гипсой?
У меня зять, точно так и поступил ... под нащельники засунул провода. :)
Re: выключатель
« Ответ #2 : 30.08.2015, 23:34:53 »
Строго говоря нет. Получается у вас скрытая проводка. А под наличником (нащельником?) деревянная  коробка
т.е. легкосгораемый материал, которого провод касается. Да и сам наличник либо дерево либо картон.
Ну а там решайте сами. Ваши риски...
Re: выключатель
« Ответ #3 : 31.08.2015, 02:08:21 »
...можно ли прокинуть кабель ввгнг 2х1,5 без гофры между нащельником и гипсой?
ВВГнг2х1,5
Такой наверное лучше  ...ВВГнг-LSп 2х2,5
« Последнее редактирование: 31.08.2015, 02:12:55 от Dcent25 »
Re: выключатель
« Ответ #4 : 31.08.2015, 05:40:15 »
Строго говоря конечно да... но в данном случае я бы закрыл на это глаза, т.к. даже при КЗ меж жилами ничего страшного не случится...
Re: выключатель
« Ответ #5 : 31.08.2015, 11:20:01 »
Поставте радиовыключатель. Да дорого, но зато чисто.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: выключатель
« Ответ #6 : 07.09.2015, 00:23:32 »
Если сказать ещё строже, то у кабеля 2х1.5мм2(~16А/~4кВт) есть мощный и прекрасный предохранитель это Выключатель на 6А! И что бы там не случилось то до возгорания как рачки до неба. У каждого правила есть компромисс! Надо качественно сделать соединение и изоляцию, с таким кабелем можно через строго цеха запитывать, не то что кв. или офис.
Re: выключатель
« Ответ #7 : 07.09.2015, 01:13:46 »
Здесь на форуме было так много пафосных высказываний, типа правила написаны кровью и т.п.
И тут же куча советов, как найти компромисс. Можно и соплей алюминиевых накрутить, это тоже компромисс.
Какой из них компромиссней? Есть правила, надо исполнять.
Оффлайн Skeptik
  • Skeptik - ученик
  • Justice
  • работа: Электрик
  • тел: 0930736050
Re: выключатель
« Ответ #8 : 07.09.2015, 15:51:19 »
Правила ПУЭ не распространяется на всех и всё! И опять о строгости - если жить про строгим правилам ПУЭ то этого форума даже в самых фантастических фантазиях не должно существовать, а ЗАЧЕМ, ведь есть ПУЭ?!  ;) ;) ;)
Re: выключатель
« Ответ #9 : 07.09.2015, 19:27:49 »
Прям все соблюдатели правил капец.Хоть один пример того,что провод под наличником привёл к пожару?Навыдумывали гомна,не пролезешь.Вот сейчас все кинутся в деревянных домах проводку в металических трубах вести.пуэ как камасутра,пишут те же бюрократы,и потом переписывают с дополнениями.Ведь за издание бабосы капают.
