Автор Тема: Перестал гореть свет на кухне и в комнате  (Прочитано 14444 раз)
Оффлайн termi
  • termi - ученик
Доброго времени суток....Выключатель был замурован в стену, со временем стал чуть-чуть выпадать, а как то перестал включаться свет, решил поправить, открыл -один из проводов легко вышел из клеммы, прочистив контакты, закрутил на место как и было, светодиод стал гореть менее интенсивнее, пробник горит в обоих клеммах, и мультиметр показывает 0 при измерении переменного тока во всех положениях, при выкручивании лампочки светодиод гаснет...выключатель по-видимому исправен...что может быть ? В других местах пока всё работает.....
Выключатель заменён?
Оффлайн termi
  • termi - ученик
да ему полгода -электрик жэковский делал,...ну и вроде он рабочий...при  лампе выкрученной светодиод гаснет...
Вкручиваем заведомо исправную лампочку, провода выключателя соединяем накоротко.
Если лампа горит - либо дохлый выключатель, либо он неправильно соединен.
Если лампа не горит - измеряем напряжение на ее проводах, в месте подкл светильника.
Если есть - дохлый светильник. Если нет, ищем обрыв провода.
