Автор Тема: экономия электроэнергии  (Прочитано 13489 раз)
Оффлайн Владислав
  • Владислав - ученик
Всем привет! Хотел узнать, будет ли матать счётчик медленнее если откинуть нулевой провод а за место него использовать заземляющий и чем это грозит? Система TN-S
Re: экономия электроэнергии
« Ответ #1 : 12.08.2015, 12:24:53 »
Халява. В зависимости от счётчика может будет мотать может нет.
Но соседи получат не забываемые ощущения и доп. счёт за Ваши потребители.
Если частный дом, то сети на раз отслеживают утечку. Такая халява грозит статьёй.
Поищите в сети сайт как не платить за электричество.
Типа  200 способов не платить . Жаль что Ваша совесть спит.
Оффлайн Владислав
« Ответ #2 : 12.08.2015, 12:41:12 »
Живу в частном доме
« Ответ #3 : 12.08.2015, 13:20:35 »
Может проще счётчик с пультом. А то в сырую погоду конкретно может щипать у контура, да и на корпусах приборов
будет приличный потенциал.
« Ответ #4 : 12.08.2015, 13:45:39 »
Если через шунт проходит фаза, то подключение на РЕ ничего не даст.
Воровать (а это воровство, а не экономия ни разу) можно если шунт
на нулевом проводе. Тогда отключив его и заменив на РЕ можно счетчик
обойти. При этом электропроводка становится небезопасной во-первых,
и риск спалиться и заплатить крупный штраф во-вторых.
Опытный контролер расколет ваши хитрости на раз.
« Ответ #5 : 12.08.2015, 13:52:49 »
медленнее мотать не будет, будет работать в зависимости от сопротивления заземления, т.е. низкое сопротивление, нормальное напряжение, высокое - напряжение не соответствует норме
грозит поражением шаговым напряжением, электрокаррозией заземления и окружающих металлических частей в земле
вот реально что может произойти В чем опасность электрического тока
« Ответ #6 : 13.08.2015, 23:56:33 »
... будет ли мoтать счётчик медленнее если откинуть нулевой провод ,а за место него использовать заземляющий и чем это грозит? Система TN-S
На вопрос ответа нет!
Потому что ....:
-есть ли заземленные (зануленные) потребители в доме?;
-откинуть нулевой провод до счетчика или после?;
-что значит заземляющий провод,к чему подсоединен(водопроводная труба,штырь забитый в землю,выполненое по всем правилам заземляющее устройство,,,)?; :)
