Автор Тема: Помогите определить параметры электродвигателя  (Прочитано 13607 раз)
Оффлайн BOSS413
  • Подключение
  • BOSS413 - ученик
Уважаемые, имеется в хозяйстве электродвигатель без маркировки. Хочу использовать его в качестве электроточила в гараже. Подключение буду осуществлять к проводке на 220 вольт по схеме треугольника, встает вопрос, какой конденсатор мне нужно купить, какой тип и с каким рабочем напряжением? Заранее всем благодарен.
На 1 кВт - 70-90 мкФ . Примерно . Более точно всё равно придётся подбирать в ручную.
Или наберите в поисковике " Онлайн расчёт конденсатора" . т.к сравнивать по фото не с чем , предположу, что двигатель на  кило. В мощности  потеряете на  25-50 %.
С оборотами то же не ясно , если 3000, то будет жечь. Самое лучшее -1500.
Конденсатор для переменки..
У себя в гараже установлен : 1,1 кВт, 1500 об/мин . Запускаю рукой. Без конденсатора. Не самый лучший вариант. Мнение своё не навязываю.
По фотографии никто не скажет. Мощность примерно можно определить
замерив высоту от горизонтальной поверхности на которой он стоит
до центра вала. А потом курить таблицы типоразмеров эл-двигателей.
Скорость вращения можно определить по типу обмотки, но это надо разбирать
