Автор Тема: Подключение четырехполюсного дифавтомата в однофазную цепь?  (Прочитано 41331 раз)
Дифавтоматов пока еще нет. Знакомые рекомендуют установить.
Для чего ... чем они мотивировали необходимость установки?
(Касаемо дифавтоматов тоже подумал- если есть УЗО, то зачем дифавтоматы... достаточно узо+автоматы )
Что Вы ожидаете от УЗО, что оно Вам даст? Вы уверены, что надо было покупать УЗО ... именно в Вашем случае?
Не обижайтесь, предлагайте, рассмотрю Ваш совет)
Не обижайтесь ... на пустом месте советы не даю.
Чтобы давать советы, надо иметь полное представление об объекте, месте или обстоятельства дела ...
В Вашем случае, кроме того, что ...
... Счетчик установлен в подъезде пробка-автомат 25А.
... никакой инфы больше нет.
Расскажите о питающей сети в доме, о щитке подъездном ...
Подскажите, пожалуйста, как подключить четырехполюсный дифавтомат в однофазную цепь.
почитайте варианты схем подключения четырехполюсных узо
http://electroforum.su/index.php/topic,117.msg566.html#msg566
нет ПВС 2х2,5 медь и один потребитель (освещение) алюминий 2х1,5
Мин.требование ВВГ нг. Но не данным проводом.
Оффлайн Val
  • Val - ученик
В моем случае есть УЗО 40А.30мА.
Я понимаю так, что УЗО предназначено не только для защиты от поражения электрическим током, но и для защиты проводки от возгорания. И если у меня в квартире установлен  провод меньшего сечения, то УЗО сработает раньше нежели произойдет возгорание.
Не понял почему не стоило покупать УЗО?
Может не стоит покупать дифавтоматы если уже есть УЗО? но их рекомендуют как дополнительную защиту после УЗО...
Сообщения объединены: 11.08.2015, 00:51:22
Спасибо. Если по такому принципу http://electro.narod.ru/images/uzo_1n3p.gif подключить четырехполюсный дифавтомат, то как я понял, один четырехполюсный может заменить три двухполюсных дифавтомата. Если это не так, объясните почему.
« Последнее редактирование: 11.08.2015, 00:51:22 от Val »
Если действительно 30 мА, то возможность сэкономить на дифах есть...
Тут всего два варианта:
- либо Вы не поняли, о чём Вам сказали,
- либо Вам сказали глупость.
Не верно поняли. 4х полюсное УЗО в этом случае заменит двухполюсное УЗО и не более того... просто займёт вдвое больше места и стоит дороже...
Сообщения объединены: 11.08.2015, 02:25:11
Ах эти надежды.... УЗО сработает только при утечке тока на сторону при нарушении изоляции, например. Это может обезопасить от возможного перегрева в месте утечки и от возможного возгорания (как потенциально возможное развитие событий) И не более того. Тушить пожар ему нечем...
« Последнее редактирование: 11.08.2015, 02:25:11 от sergey_sav® »
Чего тут гадать.Судя по описанию у него 5 розеточных линий,и одна освещение.Дифы в помойку.Узо оставляй и реле напряжения.На каждую розеточную линию АВ 16А,на освещение АВ10А.Всё.Освещение можешь через узо не пускать.
Дифы в помойку.Узо оставляй и реле напряжения...
Не получится... ;)
На предыдущей странице автор сказал, что дифы ещё не покупались, а есть только реле напряжения и УЗО... похоже четырёхполюсное.
Вот и думай-гадай, что в помойку?... ;D
