Автор Тема: Подключение четырехполюсного дифавтомата в однофазную цепь?  (Прочитано 43102 раз)
Оффлайн Val
  • Val - ученик
Подскажите, пожалуйста, как подключить четырехполюсный дифавтомат в однофазную цепь.
« Последнее редактирование: 10.08.2015, 15:12:07 от Val »
Фазу на фазные клеммы, ноль на нулевую клемму.
Фазу на фазную клемму, ноль на нулевую клемму ... две оставьте свободными.  :)
Оффлайн Val
  • Val - ученик
[/quote]
Спасибо. Можно-ли задействовать две оставшиеся клеммы. К примеру фазные клеммы соединить перемычкой, а на нулевые объединить. И подключить три разных потребителя.
Оффлайн Val
  • Val - ученик
Спасибо. Еще один вопрос. Счетчик установлен в подъезде пробка-автомат 25А. В квартире после счетчика УЗО 40А, затем реле-напряжения 40А и два четырехполюсных дифавтомата 25А.  К дифавтоматам подключаются 6 потребителей. Правильно-ли подобрано оборудование?
Понятно ...
Нормально ...
Не понятно ... у Вас реле напряжения или реле тока?
Не понятно ... зачем четырехполюсники ... на производстве "одолжили" чоли?  Скорее всего неверно, но ... если у Вас по квартире, разводка проводов произведена сечением в 4 мм.кв. ... то тогда всё в норме ...
« Последнее редактирование: 10.08.2015, 21:04:35 от Topmo3 »
Оффлайн Val
  • Val - ученик
Реле контроля напряжения 20А
[Не понятно ... зачем четырехполюсники ... на производстве "одолжили" чоли?
вместо шести двухполюсных. дешевле.
нет ПВС 2х2,5 медь и один потребитель (освещение) алюминий 2х1,5
Спорим, что модель не догадаетесь, сами, озвучить?
А зачем Вам шесть ... и вааще ... вообще не покупать - еще дешевле было бы. Зачем покупать вещь, если не знаете его предназначение?
Мде ... даже не знаю, что сказать (чтоб не обидеть) ...
Вы должны были сначала написать сюда с вопросами ... тогда бы знали что, сколько и какое покупать оборудование ...  >:(
Оффлайн Val
  • Val - ученик
Ошибся, реле напряжения 40А. В настоящее время уже закуплено УЗО 40А и реле напряжения 40А.
Дифавтоматов пока еще нет. Знакомые рекомендуют установить.
(Касаемо дифавтоматов тоже подумал- если есть УЗО, то зачем дифавтоматы... достаточно узо+автоматы )
Не обижайтесь, предлагайте, рассмотрю Ваш совет)
