Автор Тема: Помыла электрическую беговую дорожку.  (Прочитано 32461 раз)
Оффлайн Татьяна
  • Татьяна - ученик
Здравсвуйте!Уважаемые электрики.Помыла свою электрическую беговую дорожку(включенную),она перестала работать.Вот думаю в чём дело предохранитель сгорел или двигатель умер?Ни один раз открывала смотрела "внутренности",но всё тщетно.Предохранитель сплошь белый и фиг разглядишь перегорел или нет.Знакомый  смотрел говорит двигатель вроде в норме.Внутри всё пыльно.И как то неудачно заглянула во внутрь ,беговая дорожка набок упала и экран треснул(он показывает какие то цифорки ,но дорожка всё так же не запускается).
скорей всего электроника водой залита, позакоротила, а может и умерли какието компоненты. Промыть все электронные платы как следует спиртом например, и попробовать включить. Но без гарантий. Двигатель водой так просто не испортить. Ну а предохранитель можно просто проверить- пробником индикатором например
так у неё экран светит,при чём тут предохранитель.
Сообщения объединены: 10.08.2015, 18:28:57
запуск кнопочный или сенсор?
Оффлайн Татьяна
  • Татьяна - ученик
Запуск кнопочный.
Вот как вам помочь?Там надо с цешкой пролазить везде.
Оффлайн Татьяна
  • Татьяна - ученик
Здравсвуйте!Уважаемые электрики.Помыла свою электрическую беговую дорожку(включенную),она перестала работать.Вот думаю в чём дело предохранитель сгорел или двигатель умер?Ни один раз открывала смотрела "внутренности",но всё тщетно.Предохранитель сплошь белый и фиг разглядишь перегорел или нет.Знакомый  смотрел говорит двигатель вроде в норме.Внутри всё пыльно.И как то неудачно заглянула во внутрь ,беговая дорожка набок упала и экран треснул(он показывает какие то цифорки ,но дорожка всё так же не запускается).Когда дорожку в сеть включаю экран работает,дорожка жужжит,но полотно не идёт.
Сообщения объединены: 10.08.2015, 18:50:36
Чем простите цешкой или щёткой?
« Последнее редактирование: 10.08.2015, 18:50:36 от Татьяна »
прибором.Так гудит дорожка?Двигатель крутит?А может просто буксует?
Сообщения объединены: 10.08.2015, 18:57:39
http://ru.wikihow.com/%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B1%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D1%83%D1%8E-%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BA%D1%83
« Последнее редактирование: 10.08.2015, 18:57:39 от igor »
Пропылесосить и мастерскую.
может двигателю не хватает напряжения.Там вроде вольт 180.Сенсоры замочила,и управление.
Оффлайн Татьяна
  • Татьяна - ученик
Двигатель не крутиться вроде,дорожка жужжит,но полотно не двигается.
Сообщения объединены: 10.08.2015, 20:15:32
А как сделать чтоб хватало вольт?
