Автор Тема: как найти ноль на потребителе электроэнергии  (Прочитано 14180 раз)
Оффлайн Андрей 12
  • Подключение
  • Андрей 12 - ученик
Добрый день! Я новичек в электрике. как найти ноль на приходящем проводе я знаю. А вот как найти ноль в проводе  3 х фазной электроплиты нет. Подскажите можно ли его найти спомощью мультиметра или как то подругому.
Оффлайн reznikv
  • reznikv - ученик
Сколько проводов в плите? Если три, то его там нет. Если четыре, то сопротивление между нулем и фазными проводами должно быть примерно одинаковое, а между двумя фазами удвоенное.
иногда потребители путают однофазную плиту с трехфазной, потому как из нее выходит три провода
какая у вас электроплита, название напишите, а лучше фотографию контактов
ноль должен быть помечен на зажимах плиты (если она новая), и/или провод в синей изоляции
если плита сенсорная, то мультиметром определить ноль не удастся
обычная плита с переключателями, можно попробовать включить все панели и замерить сопротивление между проводами (провода отметить, например цифрами), значения записать, наименьшее значение одного провода относительно других, предположительно нулевой провод
если трёхфазная-то в плите, нейтраль соединена с корпусом,должно звониться тестером. в 1 фазной, если 3 проводная- то только защитный ноль соединён с корпусом. А если плита 1 фазная, но 0 класса защиты, защитной нейтрали вообще нет
Да не надо гадать.Уже говорилось.Что бы получить помощь,надо дать максимум информации.А то задал вопрос,как в воду пёрнул.Напиши марку плиты,марки нет,так опиши подробней,фото скинь.А то гадай сиди.Я ноль найду без тестера,просто визуально.Но как тебе помочь если не понятно ,что у тебя.Я тебе могу плит на 380В сейчас пол страницы накидать картинок,и все разные.У всех свои нюансы.
