Автор Тема: Акб и зу  (Прочитано 35811 раз)
Re: Акб и зу
« Ответ #10 : 07.08.2015, 01:03:43 »
...Гуглояндекс вчера весь облазил так ни чего и не нашел по этому решил обратится к профи
Наберите в поисковике фразу"зарядное устройство для автомобильного аккумулятора 12в своими руками" и нажмите картинки ....
Re: Акб и зу
« Ответ #11 : 07.08.2015, 03:10:58 »
Уже предлагалось... даже набирать не надо, просто в ссылку кликнуть... ;)
Оффлайн aleksandrkuida
  • aleksandrkuida - ученик
Re: Акб и зу
« Ответ #12 : 07.08.2015, 07:47:43 »
Спасибо
Re: Акб и зу
« Ответ #13 : 08.08.2015, 13:44:45 »
...Уже предлагалось... ... ;)
Оффлайн SokolJarik
  • SokolJarik - ученик
Re: Акб и зу
« Ответ #14 : 13.03.2016, 19:11:16 »
Ребят, такой вопрос. Если акб с емкостью 2000 мА, не снизится ли у него срок службы при частом заряде. Где то слышал, что аккумы нужно полностью высаживать в ноль, только после этого ставить на зарядку.  Я говорю об акб 18650 (эл. сигареты)
Re: Акб и зу
« Ответ #15 : 13.03.2016, 19:30:29 »
аккумулятор со временем теряет емкость, даже если его не использовать
NiCd аккумуляторы любят полный разряд-заряд
Lion аккумулятору в принципе все равно
Re: Акб и зу
« Ответ #16 : 13.03.2016, 19:33:20 »
Литиевые аккумы можно заряжать в любое время ... доводить до "нуля" требуется с НикельКадмиевыми.
з.ы.   на три минуты опоздал!!!  :o
Оффлайн SokolJarik
Re: Акб и зу
« Ответ #17 : 14.03.2016, 14:08:54 »
Спасибо за помощь. Еще вопрос такой: правда ли что чем больше емкость аккумулятора, тем меньше у него срок службы
Re: Акб и зу
« Ответ #18 : 14.03.2016, 16:15:07 »
Cрок службы заложен в аккумуляторы,изначально,количеством циклов ?заряда и разряда, на определенный тип батарей.
А вот в реальности ,срок службы,очень сильно, зависит от их, эксплуатации.....
« Последнее редактирование: 15.03.2016, 03:33:29 от Dcent25 »
Re: Акб и зу
« Ответ #19 : 15.03.2016, 03:13:37 »
Не нужно литий-ионники высаживать в ноль, они не обладают "памятью". Отработают свои 500 (до 1000 если очень хорошие) циклов заряд-разряд за 5-10 лет и на помойку...
Сообщения объединены: 15.03.2016, 03:22:17
...правда ли что чем больше емкость аккумулятора, тем меньше у него срок службы
Правда в том, что сверхестесственная заявленная ёмкость, например выше 4000 мАч, для 18650 должна вызвать подозрение... как и низкая цена за любой аккум выше 2000 мАч. И вполне естественно, что левый аккум проработает недолго... вне зависимости от выбитой на корпусе ёмкости.
Сообщения объединены: 15.03.2016, 03:38:17
В догон...
На поверку оказалось не более 900 мАч (на порядок ошиблись...)
« Последнее редактирование: 15.03.2016, 03:38:17 от sergey_sav® »
