Автор Тема: Акб и зу  (Прочитано 34279 раз)
Оффлайн aleksandrkuida
  • aleksandrkuida - ученик
Акб и зу
« : 06.08.2015, 13:30:19 »
Здравствуйте господа грамотные электрики . нужна помощь есть акб от ибп 12в 4.5 а и нужно зделать зу к нему с индикатором заряда . акб кислотно свинцовый . если взять зу от шуруповёрта подойдёт оно для зарядки данного акб? Нужно собрать в один корпус акб и зу и важна компактность и чтоб был индикатор заряда помогите пожалуйста
Re: Акб и зу
« Ответ #1 : 06.08.2015, 13:57:45 »
Если зарядка от шуруповёрта подходит по параметрам-то почему бы и нет?
Re: Акб и зу
« Ответ #2 : 06.08.2015, 14:00:29 »
По вольтажу и амперажу подходит . вопрос в том ведь банки то на акб свинцовые а у шуруповёрта никельевые страшного в этом нет ничего?
Re: Акб и зу
« Ответ #3 : 06.08.2015, 14:03:09 »
Возможно и страшно.Но как то была такая ситуация,что заряжали им свинцовый.Вроде не взорвался.
Re: Акб и зу
« Ответ #4 : 06.08.2015, 14:08:13 »
Тут такое дело собираем апарат от акб будет питатся камера заднего вида от авто и монитор но для этого нужно собрать блок питания автономный и акб подходить для этого а вот зу нужно встроить в одну коробку с акб а как это зделать пока мозгов не хватает . акб макс ток заряда 1.35 а есть и зу но на нём нет индикатора заряда а он нужен и вот как это всё собрать в кучу и придумать индикатор заряда пока не доходит
Re: Акб и зу
« Ответ #5 : 06.08.2015, 20:55:24 »
...вот как это всё собрать в кучу и придумать индикатор заряда пока не доходит
В гуглояндексе не забанили? Тогда там всё легко ищется...
Если нужна индикация, что идёт заряд (т.е. что АКБ подключен и идёт зарядный ток), то можно использовать ЗУ от шурика, на котором эта индикация есть.
Если нужна ещё и индикация режима окончания заряда, то придётся искать ЗУ шурика с таким режимом.
Или взять и сваять всё с нуля самостоятельно. Схемы тут http://urlid.ru/aihf
« Последнее редактирование: 06.08.2015, 20:59:31 от sergey_sav® »
Re: Акб и зу
« Ответ #6 : 06.08.2015, 21:46:59 »
Спасибо. Гуглояндекс вчера весь облазил так ни чего и не нашел по этому решил обратится к профи
Re: Акб и зу
« Ответ #7 : 06.08.2015, 22:06:18 »
Ток заряда при зарядном времени 12 часов должен быть 0.1 его ёмкости, в вашем случае полампера.
Подключаем зарядку от Шурика измеряет ток. Если больше думаем как ограничить.
Светодиод готовности на зарядки может показывать неправильно, он ведь рассчитан на другой параметр
Re: Акб и зу
« Ответ #8 : 06.08.2015, 22:10:52 »
Спасибо . ясно как тогда быть ? Есть ещё стабилезированый блок питания 12 в 1 а  сссровский как зделать индикатор заряда к нему именно заряженого акб
Сообщения объединены: 06.08.2015, 22:38:57
И как ограничить ток ?
« Последнее редактирование: 06.08.2015, 22:38:57 от aleksandrkuida »
Re: Акб и зу
« Ответ #9 : 07.08.2015, 00:40:27 »
По мере зарядки ток через акб падает а напряжение растет. Есть такое устройство называется
компаратор - срабатывает при определенном пороге напряжения и выдает либо индикацию
либо включает реле. Вот пример индикатора для аккумулятора на компараторе:
http://www.joyta.ru/6031-indikator-napryazheniya-akkumulyatora-avtomobilya-na-lm324/
Просто или сложно решать вам. А так погуглите нароете много.
Тоже масса вариантов. И на полупроводниках тиристор, транзистор
и на активных сопротивлениях. Но готовое решение никто вам не даст.
Это вопрос творческий.
