Автор Тема: Помогите с проводкой  (Прочитано 22363 раз)
Оффлайн frozengrob
  • frozengrob - ученик
  • работа: КИПиА
« : 04.08.2015, 18:36:52 »
Дорогие друзья я очень мал и глуп и поэтому спрашиваю у старших товарищей. Дело состоит вот в чём купил квартиру проводка полностью отсутствовала, дом из плит внутри которых отлиты штробы.  Дело в том что в одной из комнат  частично отсуствуют штробы или залиты. Дело вот в чём что 1 комнате сделан ремонт и я поверх обоев обоев кинул кабель соединив розетку из комнаты 1 с розеткой комнаты 2 и запитал от розетки распределительную коробку. Вообще так можно или переделать надо?
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 18:38:33 от frozengrob »
Re: Помогите с проводкой
« Ответ #1 : 04.08.2015, 18:51:43 »
Как временный выход из положения почему бы и нет?
« Ответ #2 : 04.08.2015, 18:57:04 »
                                             Проводка полностью отсутствует,но в какой то комнате существует розетка под напряжением мистическим,и с неё ты кинул кабель на вторую розетку и на рк?Я правильно понял?Это временное явление или на постоянно?Если времянка,то пофиг.Если навсегда,то не пойдёт и надо переделать.
Оффлайн frozengrob
  • работа: КИПиА
« Ответ #3 : 04.08.2015, 19:03:44 »
А на постоянку так не пойдет или всё таки лучше проштробить ?
« Ответ #4 : 04.08.2015, 19:17:40 »
Вы спрашиваете то о чем? Будет ли работать или делают ли так профи? Работать будет.
При условии качественного соединения и достаточного сечения провода.
Но на постоянку так не делают.  Только как выход их положения.
Провод по стене достаточно уязвим, сделайте хотя бы в кабельканале, если долбить лень.
Оффлайн frozengrob
  • работа: КИПиА
« Ответ #5 : 04.08.2015, 19:20:10 »
Да я спрашиваю как на постоянку долбить не лень просто в 1 из комнат уже сделан ремонт. Да хочу купить кабель канал спрятать кабель туда, сам провод ВВГ 2*2,5, в розетках зажимы пластинчатого типа. Просто вообще имеет право жить такая разводка на постоянку?
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 19:22:34 от frozengrob »
« Ответ #6 : 04.08.2015, 19:31:44 »
Если нагрузка минимальна (имейте ввиду что обе комнаты с одного провода) то по сути
у вас меняется только маршрут трассы. Пофиг, не заморачивайтесь.
Оффлайн frozengrob
  • работа: КИПиА
« Ответ #7 : 04.08.2015, 19:33:27 »
Спасибо за помощь нагрузка минимальна 1 телик и компьютер.
« Ответ #8 : 04.08.2015, 19:45:47 »
Стоп.Как это пофиг.Комната в которой ремонт первая от щита?Поэтому вы сейчас хотите всю оставшуюся жилплощядь(кухню,комнату,санузел) запитать от розетки?
Оффлайн frozengrob
  • работа: КИПиА
« Ответ #9 : 04.08.2015, 21:14:42 »
Нет комната в которой возникла проблема наоборот последняя от щита, то есть через неё ничего не идёт.
