Автор Тема: Цепь для квест комнаты  (Прочитано 31840 раз)
Re: Цепь для квест комнаты
« Ответ #10 : 03.08.2015, 12:17:28 »
 Dcent25 ... идея отличная, только, давать человеку, не имеющего знаний по электронике, только схему, без объяснений ... не очень ОК.
Разрешите восполнить ...
Max Kuzmuk ... самое оптимальное решение Вашей проблемы ... в имеющей у Вас цепи, вместо светодиода включить оптопару.
Это такая штучка, которая имеет внутри управляющий светодиод и управляемый светодиодом силовой элемент (транзистор, тиристор или симистор).
У него четыре вывода, два для светодиода (т.е. как для светодиода в Вашей схеме) и два для подключения Ваших 12 вольт.
Когда светодиод (внутри оптопары) загорит, замкнутся два других вывода (т.е. 12 вольт пойдут куда Вам надо).
Вот примерная схема ...
Сообщения объединены: 03.08.2015, 12:55:34
Если нет принципиальных возражений, можно "уйти" от 3 вольтовой части ... схема будет выглядить так ...
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 12:58:41 от Topmo3 »
Оффлайн Max Kuzmuk
  • Max Kuzmuk - ученик
  • Skype: maxim.kuzmuk
« Ответ #11 : 03.08.2015, 15:30:16 »
Огромное спасибо за такой исчерпывающий ответ!!!!!
Я решил эту проблему с помощью двух реле,на 3в и на 12в,скажите такой вариант может быть использован?
« Ответ #12 : 03.08.2015, 17:28:57 »
да,реле нужно вместо диода,так как нужно что бы трехвольтовая  цепь при замыкании ,включала двенадцативольтовую.
К примеру при попадании в мишень срабатывает схема из какой нибудь детской игрушки с напряжением в 3 вольта,и после этого запускалась цепь с мотором к примеру но уже в 12в.
А какое время горит светодиод? Хватит этого времени для того, чтобы мотор успел выполнить свое предназначение?
В схеме (рисунке), которую Вы нарисовали отсутствуют контакты выключателя, который включает светодиод ...
Ну ... если я Вас правильно понял ... в игрушке имеется электронная схема, реагирующая на какое то механическое воздействие.
Результат этой реакции свечение светодиода (возможно еще есть какой нить звук).
Самое простое, это подключить реле (на 3В) параллельно светодиоду.
