Автор Тема: Цепь для квест комнаты  (Прочитано 31241 раз)
Оффлайн Max Kuzmuk
  • Max Kuzmuk - ученик
  • Skype: maxim.kuzmuk
« : 02.08.2015, 18:05:16 »
День добрый,подскажите пожалуйста,имеется цепь с диодом,вместо которого нужно установить реле от 3в,включающее цепь с напряжением в 12в,нужна помощь со схемой.Заранее спасибо за советы!
« Последнее редактирование: 02.08.2015, 18:06:52 от Max Kuzmuk »
Re: Цепь для квест комнаты
« Ответ #1 : 02.08.2015, 20:54:55 »
День добрый,
Той же палкой ...в ответ.
... имеется цепь с диодом,вместо которого нужно установить реле от 3в,
Не понятно ...
1. куда подключена эта цепь, что она делает?
2. реле подключаете, вместо цепи всей или вместо диода?
работой реле, чем будете управлять?
Оффлайн Max Kuzmuk
« Ответ #2 : 03.08.2015, 00:41:59 »
да,реле нужно вместо диода,так как нужно что бы трехвольтовая  цепь при замыкании ,включала двенадцативольтовую.
К примеру при попадании в мишень срабатывает схема из какой нибудь детской игрушки с напряжением в 3 вольта,и после этого запускалась цепь с мотором к примеру но уже в 12в.
« Ответ #3 : 03.08.2015, 00:58:27 »
как может быть реле вместо диода? это что, одно и то же? или взаимозаменяемые аналоги?
какую функцию выполняет диод, который надо заменить? ну что же вы такой нечленораздельный?
Оффлайн Max Kuzmuk
« Ответ #4 : 03.08.2015, 01:00:54 »
диод лишняя деталь,нужно ток направляемый на него при срабатывании цепи использовать для включения другой
« Ответ #5 : 03.08.2015, 01:06:20 »
П-ц. :-\
Оффлайн Max Kuzmuk
« Ответ #6 : 03.08.2015, 01:15:35 »
проще говоря, к примеру у меня есть детская игрушка работающая от 3х вольт со светодиодами ,и вместо одного из диодов мне нужно всунуть  релешку,что бы при ее срабатывании замыкалась другая цепь с напряжением в 12в,мне интересно какое нужно реле
« Ответ #7 : 03.08.2015, 01:17:58 »
Вам никто не говорил что диод и светодиод немного не одно и тоже.
Наберите в интернете транзисторный ключ или тиристорный ключ.
Сообщения объединены: 03.08.2015, 01:19:42
Вот так как то: см выходной каскад на тиристоре
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 01:19:42 от aspid_das »
Оффлайн Max Kuzmuk
« Ответ #8 : 03.08.2015, 01:21:04 »
Благодарю!!И извиняюсь за неграмотность в данном вопросе)
« Ответ #9 : 03.08.2015, 02:28:58 »
...имеется цепь с диодом,вместо которого нужно установить реле от 3в,включающее цепь с напряжением в 12в,нужна помощь со схемой....
или......
ОПТРОНЫ И ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ ОПТОЭЛЕКТРОННЫЕ РЕЛЕ
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 02:33:30 от Dcent25 »
