Автор Тема: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?  (Прочитано 17254 раз)
Re: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?
« Ответ #10 : 01.08.2015, 18:33:26 »
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер
подключение будет временное, на время какой-нибудь презентации или мероприятия или на постоянной основе
офисная техника на столах стоит, и все рядом или группами на различных столах
подключение планируете осуществить от существующих розеток или новую линию
суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для  подключения компов?
1700 Вт вполне выдержит автомат на 10 Ампер тип В, провода сечением 1,5 кв.мм
но нужно смотреть немного дальше на перспективу, потому как завтра каждый себе поставит по принтеру, а в холодное время обогреватель сунет в розетку, я не говорю о чайниках в обеденное время
соответственно медный кабель сечением не менее 2,5 кв.мм, автомат номиналом 16 Ампер тип С
и разделить это на две, а то три группы, в зависимости от расположения компьютеров в помещении
при использовании удлинителей с тройниками, собирайте их лучше сами, чем покупать готовые, вот статейки по сборке удлинителя
Подключение групповой розетки, сборка удлинителя http://electro.narod.ru/information/group_socket.htm
Подключение электровилки:
http://electro.narod.ru/information/connection_plug.htm
http://electro.narod.ru/information/connection_plug_euro.htm
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #11 : 01.08.2015, 21:05:28 »
Спасибо. Все понял.
« Ответ #12 : 02.08.2015, 01:56:42 »
Если количество розеток большое и линия имеет большую протяженность имеет смысл рассмотреть
кольцевую схемы подключения, уменьшая потери на кабеле. Если нет, в любом случае занижать
2,5мм я бы не стал. Номинал автомата можно снизить до 10А, но нужно ли?
Линию 3*2,5 и 16 защитит прекрасно. Индекс "В" для ноутов применять вполне можно,
а вот если бы РС с их блоками питания, то не стоит.
Оффлайн lamer78
  • lamer78 - ученик
« Ответ #13 : 11.08.2015, 00:43:42 »
зная пользователей этих компов я бы сделал минимум 4 линии хотябы.
когда из за одно этот один автомат выбьет, такой хай поднимут 8) 8) 8)
