Автор Тема: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?  (Прочитано 18655 раз)
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
Мне надо подключить 20 ноутбуков и компьютер суммарной мощностью 1700 Вт.Прошу подсказать какой для этого нужен автомат ?И есть ли какие нюансы для  подключения компов?
Re: Как подключить 20 ноутбуков и комп ?
« Ответ #1 : 31.07.2015, 01:16:58 »
Автомат 16А, кабель 3*2,5. Трудностей не вижу.
« Ответ #2 : 31.07.2015, 08:31:14 »
Лучше две линии провести под два автомата. Если присутствует земноводное,
тогда сделайте как посоветовал aspid_das. Шлейф из пилотов не советую.
Поставить 5 розеток, а с них уже пилотами.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
« Ответ #3 : 31.07.2015, 10:39:47 »
По мощности как написали выше, по нюансам- для стабильной работы обычно ставлю не больше 8 компов на 1 линию.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #4 : 01.08.2015, 14:52:26 »
А автомат В16 не подойдет для мощности 1700 Вт?Просто такой автомат у нас в наличии.
« Ответ #5 : 01.08.2015, 15:10:27 »
хватит вполне 16А.
« Ответ #6 : 01.08.2015, 15:13:46 »
А зачем вопрос задавали, если у Вас такое крупное
земноводное? 1700/220=7,72 А Так что потянет какое то время.
Да и ноуты сейчас дёшево стоят.
Оффлайн slonik
  • slonik - ученик
« Ответ #7 : 01.08.2015, 15:26:23 »
Я не про ток а, про характеристику B16 ,C16.
« Ответ #8 : 01.08.2015, 17:21:50 »
А Вам она зачем в смысле характеристика? У "В" уставка на 5 номинального,  у "С" 10 номинального.
При перегрузе "С" будет дольше держать. Но прегруз для автомата аварийный режим.
Чем чаще автомат срабатывает, тем быстрее он выйдет из строя.
Ну и напоминание: автомат защищает линию, а не потребителей.
Вы проверили бы линию : сечение кабеля должно быть (гост, а не ту)
2,5 мм2. А то может оказаться так что автомат выдержит, а кабель нет.
« Ответ #9 : 01.08.2015, 17:27:11 »
Успокойтесь уже,умные вы,умные.И гост и ту,всё выдержит.Подключай свои буки и успокойся.А то сейчас начнут меряться болтами.
