Автор Тема: Разминусовка.  (Прочитано 23152 раз)
Разминусовка.
« : 30.07.2015, 12:00:36 »
Может не совсем по профилю тема.Но думаю найдутся соображающие люди в этом вопросе.Пролазил по инету по этому вопросу-ответов конкретных нет.Думаю сделать на рабочем авто разминусовку,но не знаю есть ли смысл.Как я понял это будет как бы повторный минус на оборудование,что повышает надёжность.На форумах говорят,что будет лучше работать оборудование.В чём лучше?Если минус идут по корпусу авто,чем может улучшить повторный минус?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
  • наследник сергея65
Re: Разминусовка.
« Ответ #1 : 30.07.2015, 13:19:23 »
ИМХО,  повторный минус может улучшить только в случае плохого минуса первичного, ктр нужно регулярно проверять (болты, саморезы).
Re: Разминусовка.
« Ответ #2 : 30.07.2015, 13:33:21 »
вот я и про это пытаюсь сказать.Откуда взяться улучшению.Просто штатный режим работы.Если всё нормально прикручено то разминусовка лишняя трата времени?
Оффлайн sergey67
  • sergey67 - ученик
Re: Разминусовка.
« Ответ #3 : 30.07.2015, 13:46:37 »
Точно!
Сообщения объединены: 30.07.2015, 13:50:20
...повторный минус на оборудование,что повышает надёжность...
А 3-й минус повысит ещё больше, и так далее... :D
« Последнее редактирование: 30.07.2015, 13:50:20 от sergey67 »
Re: Разминусовка.
« Ответ #4 : 30.07.2015, 14:00:32 »
Хотя если расматривать с другой стороны.Чем меньше соединений,надёжней и всё таки лучше.Я про то,что до нагрузки минус проходит через N-е,количество соединений-мотора,акп,корпуса.Может всё таки имеет смысл?
Re: Разминусовка.
« Ответ #5 : 31.07.2015, 01:36:01 »
Повторный минус ведут только к фарам и сигнальным фонарям на старых автомобилях, где ржавый кузов. Двигатель с кузовом соединен плетенкой около 25 мм.кв., там вы проводом 1,5 мм.кв. ничего не улучшите. Если у вас мощный усилитель, то к нему штатно идут кабеля и плюс, и минус, там улучшать тоже нечего.
Re: Разминусовка.
« Ответ #6 : 31.07.2015, 05:00:40 »
а фарам непосредственно?Или рядом с фарами на корпус?
Re: Разминусовка.
« Ответ #7 : 01.08.2015, 02:02:13 »
Непосредственно под винт минусовой клеммы фары. Если провод от фары сгнил возле винта, тогда к проводу пайкой либо опресовкой, но не скруткой - мартышкин труд, до первой лужи.
Re: Разминусовка.
« Ответ #8 : 01.08.2015, 08:16:33 »
Что то на японках я не видел на фарах минусовых винтов.
Re: Разминусовка.
« Ответ #9 : 02.08.2015, 23:09:52 »
На большинстве японок минусовый провод в жгуте и присоединяется к массе в разных местах. Но на некоторых японских джипах присоединяется возле фары.
