Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 80779 раз)
Шутим? С каких это пор в однофазной линии не учитывается нулевой провод?!
Или и вправду шутим?
А какая разница в нулевом проводнике при трехфазной и однофазной сети.  :)И какой ток по нему должен идти.
Значит не шутим... а просто тупим.
При однофазной цепи ток в нулевом проводнике такой же, как и в фазном, и он так же участвует в нагреве кабеля, а посему обязательно учитывается.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Во как, смайлик не появился и все ;D
При определении количества проводов, прокладываемых в одной трубе (или жил многожильного проводника), нулевой рабочий проводник четырехпроводной системы трехфазного тока, а также заземляющие и нулевые защитные проводники в расчет не принимаются.
Извеняюсь за провокацию :-[  , потролил маленько. Накропали 6 страниц, определив провод по фотографии  не получив потверждения от автора топика ;D , а проводка явно не 70-80 годов.
Попробуйте его не учесть в банке или крупном офисе, где основная нагрузка компьютеры, мониторы и UPS. Там нагрузка на рабочий ноль поболее фазной может быть.
Оффлайн михал палыч
Я просто ждал и надеялся  ;) . Любимая идея инета - по нулю идет нагрузка больше фазовой при наличии компов и UPS. Винят в этом нечетные гармоники и предлогают увеличивать ноль в два раза. ::) Сам сталкивался с такой проблемой( со стороны, было не мое хозяйство), горели вводные автоматы по 100А при токе А-16-22А, В- 34-38А, С-0-8А,N- 52-90A.Мотивировали это большим количеством UPS и переодически меняли автомат, но когда автоматы стали гореть в другом здании, на линиях климатики решили разобраться . Вся проблема оказалась в незатянутых контактактах нулевых проводов на ВРУшках. Выводы сделали, контакты протянули, проверили лабораторий,автоматы перестали гореть. Правда распределять нагрузки поленились ;D.  Сейчас у меня стоит компов , UPS и серверов , такое количество, что хватит на десяток крупных банков а может и более, а многие питающие линии щитов выполнены по старым правилам и старыми кабелями -4 проводка, ноль меньше сечением . Нули не горят, но есть специфичная продлемка 4-5 В на РЕN проводнике в одном из ТП, а переходные сопративления контактов нормальные. >:(
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Поставил новый двухконтактный автомат на 32А ABB, шнайдера не было)
Второй день работает, полет нормальный. Приходивший электрик тоже сказал, что скорее всего проблема была в УЗО ( типа менять  его желательно раз в 5 лет, а моему уже 11)
Спасибо мужики за помощь и грамотные советы!)
Всегда пожалуйста.Ничего и этот будет держать,если сразу не завыёживался,может только выключатся будет выше номинала.Но в подъездном это не критично.
... Приходивший электрик тоже сказал, что скорее всего проблема была в УЗО ( типа менять  его желательно раз в 5 лет, а моему уже 11)
Поразил глубиной мышления. И главное вовремя как! А нафига его менять если оно работает, он этого не сказал?
.... менять  его желательно раз в 5 лет, а моему уже 11...
В СССР первые эксперименты по проектированию УЗО начались в 1964 году. Первое серийное УЗО для укомплектования трехфазного электрифицированного инструмента было изготовлено в 1966 г. Выборгским заводом «Электроинструмент» по разработке ВНИИСМИ. Первое бытовое УЗО в СССР было разработано в 1974 году, но в серию не пошло. Серийное бытовое УЗО производилось с 1988 года в значительных количествах (до 200 тысяч штук в год). Типичный вид УЗО того времени — удлинитель с розеткой на шнуре. С 1982 года все учебное электротехническое оборудование, поступавшее в школы, в обязательном порядке оснащалось УЗО, которое получило наименование «школьное». Серийность изделия доходила до 60 тыс. штук в год. Для нужд промышленности и сельского хозяйства выпускались защиты ИЭ-9801, ИЭ-9813, УЗОШ 10.2 (еще выпускается), РУД-0,5. В настоящее время используются преимущественно УЗО для монтажа в электрощите на DIN-рейку, а встроенные УЗО пока широкого распространения не получили.
Все это очень познавательно, но как соотносится с процитированной фразой?
Так менять раз в 5 лет или нет?
Любой каприз ,за его деньги! :)
