Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 99183 раз)
на такую 25А достаточно.Защита ставится по факту наличия оборудования.Не вижу смысла завышать АВ.Для справки.У меня полноценная керамика стоит+зимой два маслянных обогревателя.Ну и как обычно-телевизор,2 ноутбука,утюг,кипятильник,люстры,два холодильника,потер,микроволновка.Проводка в одну нитку,защита АВ 20А.
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Палыч,ты наверно на освещение ставишь 16А,а на розетки 25А?..
Не а :P Как раз наоборот, убираю 25е на разетки и кондеи и 16е на освещение., и заодно однофазную магистральную разводку по кабинетам.
А вы как я посмотрю работаете на запас?А вдруг потом поставят.Да?В защите это понятие-ЗАПАС ЖОПУ НЕ Е...-не канает так то.
Это не запас, это выделенная мощность ;D.Приставь ты приходишь к заказчику и говоришь: " Жируете батенька..Заплати мне денежку и вместо 9 кВт у вас будет 7.Зачем тебе лишнее"  ;D
В итоге я теперь опять не особо понял какой АВ лучше поставить. Лучше бы, если не вести отдельный канал на плиту.
40А , двухполюсной, и желательно специальный для разрыва нуля, но цена не добрая.
Самое простое ток автомата по току узо которое стояло.
Самое правильное выбор автомата по сечению кабеля для 6мм2 25А для 10мм2 32А по алюминий.
Если автомат подобран неверно суммарный ток отходящих  линий может быть больше
проводящих возможностей кабеля. Вести или не отдельную  линию на плиту зависит не от автомата
На входе а от того какую макс нагрузку может держать кабель
Кстати если не заморачиваться защитой по вводу не обязательно АВ100А,  естьВН на любой ампераж
Оффлайн михал палыч
Открыл ПУЭ Таблица 1.3.5 для двухжильных в одной трубе 6мм2-36А, для трехжильных-32А а так как рабочий ноль и РЕ проводник не учитывается, можно брать открытую прокладку-39А :)
Способ прокладки мы не выбираем, кабель то уже проложен.
Подозреваю, что не в трубе, а в штукатурке. Что значительно затруднит теплоотдачу.
А там каждый выбирает для себя сам, что и как защищать...
Не забываем о технологических особенностях автомата в течении получаса
держать ток в 1,4n т.е. при 40А автомате ток через кабель в течении получаса
может шпарить 56А на законных основаниях.
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 16:21:22 от aspid_das »
Оффлайн михал палыч
В ПУЭ к сожалению нет таблицы для штукатурки :) так что приходиться брать по трубам или воздуху
При нормальных контактах и номинальной нагрузке, а какой теплоотдаче идет речь :o
А максимальная нагрузка на кабель дается для длительных режимов работы,  за полчаса с 140% нагрузки вряд ли люминий нагреется до температуры плавления, а дальше должен сработать автомат .
Номинальная нагрузка для открытой проводки и для скрытой это 2 большие разницы
Люминий может и не расплавится, а вот изоляция на нем запросто.
Я бы на своей проводке не стал экспериментировать с крайними режимами нагрузки.
Шутим? С каких это пор в однофазной линии не учитывается нулевой провод?!
Или и вправду шутим?
+5.
Оффлайн михал палыч
А какая разница в нулевом проводнике при трехфазной и однофазной сети.  :) И какой ток по нему должен идти.
Правда  ;) для интереса посмотрите температуру плавления изоляции кабеля . Не ужели в практике не было отключений по перегрузке, когда рука не держит температуру кабеля и автомат можно включить только через час. Винил что-то не плавился.
« Последнее редактирование: 05.08.2015, 10:24:09 от михал палыч »
