Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 98842 раз)
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Вот более четкие фото
Сообщения объединены: 03.08.2015, 13:16:21
Цены сейчас глянул:
Легранд 2700 рублей
ИЕК - 200 рублей
Дороговато конечно легранд стоит)
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 13:16:21 от PCM »
http://www.grand-electro.ru/shopin/detail/4215/274256    купи шнайдер электрик.
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Спасибо!
Завтра тогда поеду)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Ставьте на 32А.
Забавный совет ;D При наличии электроплиты (автомат 31,5А) и вводного дифа 40А на лестничный щиток  32А :o
Цены сейчас глянул:
Легранд 2700 рублей
ИЕК - 200 рублей
Это цена на диф  или двухполюсный автомат?
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 10:36:05 от михал палыч »
Палыч,себе можешь и на 100 поставить.На плиту 31,5 явно не нужно,диф на 40А нормально стоит как защита от утечек.На квартиру общего на 32А за глаза.Если в квартирном неадекватно АВ стоят,то пускай хоть вводной защитой будет.
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 10:48:13 от igor »
Оффлайн михал палыч
  :o   Современные плиты 9-16 кВт, хорошо если защита стоит от общего включения.И зачем занижать ввод с 40 до 32А ?    :-\ Что бы чаще бегать на лестницу?А сотку вполне можно поставить ;) будет работать как рубильник, только дюже дорого.
Современные плиты устроенны так,что на полную мощность не включишь.Да,лишний раз на лестницу сбегать не развалишься,если АВ в квартире амно.Провода гореть будут,хрен отключится.На плиту достаточно 25А
Оффлайн михал палыч
Не все :D, а когда ставят независимую панель и независимую духовку, а какой защите может быть речь.А самому ,своими ручками, занижать ввод вобще не разумно при нынешнем количестве электроприборов. Разумней поменять автоматы в щите.А 25А автоматы на плиту наблюдал в новостройках ;D- хороший приработок для электриков.
Палыч,ты наверно на освещение ставишь 16А,а на розетки 25А?Если он захочет поставить независимую панель и отдельную духовку,то проведёт отдельную линию.А вы как я посмотрю работаете на запас?А вдруг потом поставят.Да?В защите это понятие-ЗАПАС ЖОПУ НЕ Е...-не канает так то.А на мощные плиты веду обычно с подъездного щита.
« Последнее редактирование: 04.08.2015, 11:52:57 от igor »
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Если речь зашла о плите, то в данный момент стоит вот такая:
http://www.rbt.ru/cat/kuhonnaya_tehnika/plity/mechta_341ch/?region=15&utm_source=poisk-podbor&utm_medium=product&utm_campaign=chel
Но через пару лет буду ставить встроенную, раздельно конфорки и духовой шкаф.
В итоге я теперь опять не особо понял какой АВ лучше поставить. Лучше бы, если не вести отдельный канал на плиту.
