Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 98856 раз)
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Где производят этого "кузю" не понятно, но г... полное. И у брендов хватает косяков: уЛегранда в серии ЛР польского производства 10А часто выходили из строя, Мелеры  16А российского производства самостоятельно отключались при повышение напряжения выше 220В и т.п. И все в основном на "бытовых" сериях 4,5кА
Жто вы скажите той кучи нового гомна иэковского,что у меня на помойке валяется.Или не включается совсем,либо не деожит нагрузку совсем.
За прошедшие 3 года я собрал пару десятков щитов в котором использовал только ИЭКи
ВА88-32, ВА47-29, контакторы, реле РЭК77/4   10-15 позиций в щите, т.е. 200-300шт
Сразу скажу я не фанат ИЭКов, заказчик жмот.
За все время мне попался 1 бракованный автомат ВА88-32 (не взвелся)
Вот хотите верьте, хотите нет.
Который год заказываю себе реле 77,78 серии с розетками. Не везут  , злые люди  :(
А по автоматам. Не так давно менял  3-х фазный шнайдер , который прожил сутки. Фаза одна пропала.  Деньги на ветер.
ИЭК хоть легальный Китай, Шнайдер подпольный. Вот и вся разница.
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Итак, итог после выходных:
1. Искал в стене, в местах сверления провод, тестером скрытых проводок - не нашел, вывод один провод я не пробил.
2. Пришел к выводу, что скорее всего при подключении второго телевизора пошла слишком большая нагрузка на УЗО. УЗО вышел из строя. Нужно будет теперь вызывать электрика, самому в щиток лезть как-то страшно)
И не ставь УЗО в подъезд.Поставь АВ.Если бы был пробой,выбивало бы в квартире.
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Это я понял, ставить буду АВ, двухполюсной.
Вот только с амперажем бы еще разобраться.
Провод какой идёт в квартиру?
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Вот тут пока не отвечу. Если только фото могу скинуть. Пойдет?
Уже посмотрел.Судя по фото у вас алюминий одножильный в квартиру идёт?
Сообщения объединены: 03.08.2015, 13:00:09
Ставьте на 32А.
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 13:00:09 от igor »
