Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 98829 раз)
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Так в выходные тогда куплю тестер скрытой проводки - проверю.
И подскажите какой лучше взять двухполюсной АВ?
Бери шнайдер,или легранд.
Да на подъездный ввод можно любой хотя бы и ИЭК,
тем более что внутриквартирные тоже незамысловаты.
Для ИЭКа цена вопроса в пределах 200р, не поможет,
так и не очень жалко. Главное ампераж соблюсти.
Ставите рядом, сначала пересаживаете квартирные концы,
потом аккуратно по одному приходящие.
что вы советуете гамно человеку.У него проблема с выключением вводного.Вы предлагаете ему поставить гамно,которое может так же выключаться,а человек будет думать,что причина была в другом(ведь новое же гамно стоит)
Судя по связи ТВ с освещением есть место плохого контакта.
Судя по этой связи все сводится именно к вводу.
Сообщения объединены: 31.07.2015, 13:02:25
Я не считаю ИЭКи гуамном. На производстве они работали у меня на ура.
Если уж заморачиваться по качеству то в квартирном щите.
А подъездный, исполняющий по сути роль рубильника, к чему траты?
Да и если старый и виноват в ложных срабатываниях, здесь больше вины
в его функциях узо. Мы же меняем на автомат. Если нет перегруза или кз
с какой радости ему отключаться?
« Последнее редактирование: 31.07.2015, 13:02:25 от aspid_das »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Как раз у этих автоматов встречается суммирование номиналов ;D  к примеру двухполюсной 40А держит только 20А по каждой фазе.
Ну вот первый раз такое слышу. Откуда инфа?
Вообще контруктивом многополюсные автоматы ничем не отличаются
от однополюсных. Просто соединены в сборку механизмами и ручками.
Сообщения объединены: 31.07.2015, 14:10:50
Вообще для автомата есть такая характеристика
как условный ток нерасцепления = 1,13In
т.е. этот ток автомат заявленной серии должен
держать неограниченно долго.
Это заявлено производителем в характеристиках.
Может вы знаете что-то чего я не знаю?
Сообщения объединены: 31.07.2015, 15:13:01
Был под рукой 2-х полюсник 3А ИЭК. Поставил эксперимент.
Нагрузка индукционная печь, выставил на 800Вт, ток 2,9А
Время 5 минут (пока вода не закипела) Никакого намека на
отключение. Что скажете?
« Последнее редактирование: 31.07.2015, 15:13:01 от aspid_das »
.....Вообще для автомата есть такая характеристика
Тож , на 10 А автомате ИЭК - 10,5 А на клещах  ( сидит щит управлением котла с подцеплеными к пускателю, ТЭНами ) . За месяц работы ни разу не отключился.
Оффлайн михал палыч
Извеняюсь за ИЕК ;),не однакратно всречалось на ДЕКах (как на картинке) при прогрузке лабораторией
, скорее всего из-за кривой сборки, не мной написано:
ИЕК и ИНТЕС думаю не далеку ушли, завод тот-же :) Я к  примеру, когда не могу категорически отказать в установке китайских автоматов, предлогаю на выбор: или поставить автоматы европейских брендов или провести погрузку в моем присутствии.Никто на прогрузку еще не соглашался ;D
« Последнее редактирование: 31.07.2015, 16:11:53 от михал палыч »
Дешевый механизм из пластика это меньшее число срабатываний,
быстрый износ. Но если он срабатывает пару раз за 5 лет,
не все ли равно?
Кстати тот же шнайдер серии домовой имеет такую же пластиковую
начинку как и иэк. Только за бренд дерут больше бабок.
