Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 98998 раз)
по фото нихрена не понятно. сфотографируйте  ближе и со светом
вижу УЗМ,а рядом что?Включено впрямую или где то пускатель ещё есть?У вас напряжение не скачет?
Мля. Господин партизан. Что выбивает то? Хрень с лампочкой?
Так название её выложите. Ну или фото лучшего качества.
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Штука которая отключается называется УЗО-Вад2, может быть проблема в ней?
Напрямую похоже, больше включателей никаких нет. Напряжение иногда скачет (тухнет на секунду экран телевизора, когда свет в коридоре включаешь)
« Последнее редактирование: 30.07.2015, 23:18:53 от PCM »
Скачки  напряжения появились до или после ремонта?
На квартиру стоит одно УЗО? Или есть ещё что то?
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Скачки напряжения заметные на телевизоре появились после его установки (более большой по сравнению со старым). Но до установки старого телевизора на кухне, после которой и начались эти выключения.
В квартире еще стоит такая штука.
Меня вот еще интересует,может это все быть из-за перебитого или задетого провода?
« Последнее редактирование: 31.07.2015, 00:10:44 от PCM »
Могу ошибиться, но УЗО-Вад2 это тип А, значит может реагировать на работу импульсного блока
питания (телевизора) в отличии от типа АС. Давно б уже проверили заменой на что угодно,
хоть на 2-полюсный автомат соотв ампеража. Наличие кабеля в местах сверления (писал уже)
проверяется тестером скрытой проводки.
Странные юзеры пошли, просят совета и ничего не пробуют сделать.
А потом выносят резюме типа хреновые спецы на форуме, никто ничего не знает.
Любое телодвижение дает результат, даже не принеся прямого эффекта, сужает круг поиска.
УЗО типа АС - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток, возникающий внезапно, либо медленно возрастающий.
Не реагирует на пульсирующий постоянный ток утечки - например такой может возникать в схемах, где используются полупроводниковые источники (блоки) питания. Самый обычный вариант.
УЗО типа А - устройство защитного отключения, реагирующее на переменный синусоидальный дифференциальный ток и пульсирующий постоянный дифференциальный ток, возникающие внезапно, либо медленно возрастающие.Кстати ВАД2 редкостная мерзость, качество ни какое.Меняй его.
Сообщения объединены: 31.07.2015, 05:16:39
Да и узо в качестве вводного АВ в подъездном щитке чуш полная.Поставь обычный АВ,двухполюсной.
« Последнее редактирование: 31.07.2015, 05:16:39 от igor »
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
 С УЗО все ясно менять, к тому же 2-е узо стоит в квартире.  А вот на это я бы обратил  особое внимание:
Когда-нибуть затухнет на совсем :-[
Судя по связи ТВ с освещением есть место плохого контакта.
