Автор Тема: Выбивает автомат в подъезде! Помогите!!!  (Прочитано 87353 раз)
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Всем добрый день! Образовалась проблема, прошу помощи.
Вырубает свет на щитке в подъезде. В квартире стоит еще один щиток с распределением по розеткам комнат, освещением и т.д.
В чем могут быть причины.
Теперь с чего все началось:
Повесил телевизор на кухне, сверлил стену, в теории мог задеть провод, но засовывал в отверстия отвертку, если бы там был оголенный провод, то наверняка бы коротило, но ничего такого нет. Поэтому, по моему мнению этот вариант отпадает. Тянул также антенну, уж не знаю как может быть антенна завязана с электричеством и может ли быть такое из-за нее. (Был один провод на один тв, поставил распределитель и от нее увел 2 провода.)
Так вот, повесил я тв, свет вырубило через 2 часа, потом до вечера все отлично. Ночью (когда все приборы выключены) он выключился, заметил я это, соответственно, только утром. И в этот день до обеда его вырубало каждые 20 минут. Потом 2 недели все отлично. И вчера опять вечером каждые 20 минут выключение.
Нюансы: И при первых выключениях и вчера на улице было сыро. Дом серии 44П.
Может накрылся щиток в подъезде? Или какие еще варианты?
Очень нужна помощь!!!!!
Без обид. Вызовите местного электрика.
По проблеме: Вы повредили кабель, но не замкнули жилы. Как бы появилась
доп.мощность, поэтому автомат и выносит. Вы же сами написали, что дни сырые были.
Самое простое до распред.коробки бросить новый кабель.
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Местный электрик приходил, поковырял в щитке в подъезде, подтянул болты и ушел. Сказал, что нужно в квартире поочередно включать приборы и смотреть что выбирает. Но ничего само по себе не отключает автомат.
ТВ, который я повесил, просто висит, из розетки я его выключил, так что доп мощности нет.
И 2 недели все нормально было после этого, вот меня что еще смущает.
а можно без вытаскивания провода из стены проверить поврежден он или нет?
Оффлайн михал палыч
  • михал палыч - ученик
Насколько помню  :)( сам живу в таком)в этих сериях обычно нет проводки в стенах( кроме санузла), розетки стоят над плинтусом, могут быть закольцованы, а розетка плиты питается от своей линии по каналу. Но похоже в квартире переделовали проводку, а схемы прокладки кабелей как всегда нет :), так-что пробой кабеля возможен.На общем щитке на ввод может стоят узо, для которого дополнительная емкость( жк телек, при наличии еще пары-тройки в комнатах и компов) не есть хорошо. Если там стоит автомат, то почему срабатывает он, а не вводной в домащнем щитке ??? Вопросов много,а ответов еще больше. ;D
Не очень вериться что пробит кабель. Купите тестер скрытой проводки он стоит 150р и пройдите им в местах сверления. А вообще что за автомат выбивает и автомат это или узо  и какая на нем нагрузка это надо выяснить вам,  тут заочно трудно
Кабель не пробит, а наджаблена изоляция. Получается утечка. Было бы УЗО, то
совсем бы не включалось.
Что выбивает?АВ,УЗО,или диф.?Откинь провод земли в щите в подъезде что идёт на квартиру и проверь на нём напряжение,при включеном АВ.
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Но суть то в том, что это не постоянно. Вот сегодня опять все нормально, за день ни единого отключения. А вчера каждые 20 минут. Сейчас попытаюсь определить что именно у меня стоит в щитке в подъезде.
Не должно быть дифзащиты на подъезд. Вот совсем не должно. стоит просто автомат
Оффлайн PCM
  • PCM - ученик
Мужики, вообщем стоит такая штука у меня.
Может сама эта штука сломалась? не выдерживает напряжения.
