Автор Тема: Простейший вентилятор, для продувки от пыли.  (Прочитано 13314 раз)
Оффлайн РУслан
  • РУслан - ученик
Доброго времени суток,(суть затеи: сделать из моторчика от фена, простейший вентилятор, для продувки от пыли системного блока)
подскажите пожалуйста неопытному юзеру в сфере электроники, есть: EUROLUX model-1902 230v, 50/60Hz, 2000W;
C него снят моторчик с пропеллером, который нужно подключить на прямую в сеть 220v, на моторчике имеются 2 диода 1N4007, пригодятся ли они для моей затеи. Характеристики моторчика узнать не удалось, так, как они скрыты кожухом корпуса, а разъединять пропеллер с моторчиком не рискнул(замены ему нет, ломать не хочется).
 ВОПРОС - КАК ПРАВИЛЬНО РЕАЛИЗОВАТЬ ЭТУ ЗАТЕЮ.
Прошу детального разъяснения в нюансах(желательно простым языком:) ), если понадобятся другие компоненты кроме: провод с вилкой 220v, включатель.
В принципе я  паяльник держать умею:), но сам боюсь напортачить.
Системная плата чистится кистью и пылесосом.
Мягкая кисть поднимает пыль в воздух, пылесос собирает из воздуха.
Труднодоступные места, типа щели радиатора - воздушный удар из баллончика со сжатым воздухом.
А дуть в системник вентилятором - дохлая затея.
Комп от пыли продувается. Сам был удивлён.
Вентилятором? Ну... действительно, удивительно...
РУслан, моторчик подключается к ЧАСТИ нагревательной спирали. Включив прямо в сеть 220В вы его гарантированно спалите. Попробуйте включить от регулируемого блока питания постоянного тока и подберите напряжение по требуемым оборотам. На это напряжение сделаете себе блок питания, либо гасящий конденсатор до выпрямителя. Изоляция обмоток двигателя относительно его корпуса НЕ РАССЧИТАНА на напряжение сети!
Оффлайн РУслан
  • РУслан - ученик
Спасибо, хоть один ответ по теме
... моторчик подключается к ЧАСТИ нагревательной спирали. ....
Можно замерять напряжение,на клемах двигателя, при работающем фене ,в  разных режимах  и тогда узнать величину  рабочего напряжения моторчика ...
« Последнее редактирование: 28.07.2015, 01:41:55 от Dcent25 »
