Голосование
Что вы применяете для экономии электроэнергии в офисах?
Светодиоды
18 (50%)
Люминесцентные лампы с ЭПРА
11 (30.6%)
Датчики движения
7 (19.4%)
Проголосовало пользователей: 25
Автор Тема: Светодиоды против Люминесцентной лампы (плюсы и минусы)  (Прочитано 83965 раз)
А разве замена постоянно дохнущих люм,не есть рациональный подход?
Рациональный  :) я не ставлю целью тупо доказать что одно лучше другого. Надо обсудить,
обменяться мнениями, знаниями и личным опытом. На то и форум. Нам всем немного мозг
промыли продавалы, рекламируя более дорогой товар.
По дискомфорту: лед светит вертикально вниз, отклонение от оси минимально, отраженного света нет.
Для горизонтальных  поверхностей (стол, пол) это хорошо. По ним мы и оцениваем освещенность.
А как выгладит лицо человека? Подойдите к зеркалу и посветите в макушку фонариком.
Лысины блестят на ура, а вот черты лица искажены тенями. Со временем глаз к этому привыкает
и перестает замечать, но дискомфорт то не пропадает!
Лично я после замены,заметил только то-что стало светлей.Я не бегал и не замерял углы,мне просто стало светлей.
....Кто то в теме сказал,что нехер электрикам на жопе сидеть,пусть меняют .Так у него 4 смены электриков + один дневной.Корпусов много,постоянно идут операции.Электрики не сидят абсолютно.....
А дело точно в лампах?
У меня , на работе, в 3 местах сгорали постоянно лампы. В одной - плохой контакт в клемнике, во второй - патрон. А в третьем - пока меняю лампы. Будет время ,буду разбираться.
Не только лампы.Лампы,дроселя,стартера,лапры.Всё это хозяйство летит.И ведь надо ещё найти что полетело.И носишься,то ламу меняешь,то лапр переставляешь.
Про Китай вообще нет разговора и так понятно, что не качественная лэд хуже качественной люмки и наоборот, и кстати некачественными люмками рынок завален не меньше и работают они мало и греются и воняют горелым пластиком, да даже пусть долго работают и вроде без проблем, но стоит посмотреть, а там всё желтое уже, хотя и не самая хреновая по качеству.
Оффлайн Yahont7
  • Yahont7 - ученик
  • Skype: yahont7
И всеже тупо расхваливать светодиодное освещение перед проверенной годами люминисцентной системой - дурной тон.
Если подходить сугубо технически то глобальная замена люминисцентного освещения на ЛЕД, требует весьма обоснованного обоснования в каждом конкретном случае.  Еще раз напомню, что хваленное ЛЕД освещение тоже хорошенько летит, и в отличии от люминисцентного совершенно не унифицировано , а это значит, что скажем если накрылся драйвер в светильнике, то вам придется скорее всего менять весь светильник с этим драйвером, или перепаивать его (если сможете расковырять смолу в которой он залит и разобраться в схеме).
Год назад в одном офисе я установил 30 растровых 4х18 светильников Electrum с такими люмисцентками. Так вот за этот год ни одна из 120ти ламп  не то что бы сгорела но даже тусклее гореть не стала (светильники с ЭПРА). В другом зале той же конторы я демонтировал старые растры на которых были уже подгоревшие лампы.. но там их не меняли с 2009 года...
Светодиодные прожекторы они решили использовать на рампе, так блять каждые полгода-год по две штуки летят (из 8ми).
Вот вам блять надежные ЛЕД светильники. И это еще там где напряжение сети стабильное.
вопрос- а зачем,хитрые драйверы? разве не просто 12 вольт надо светодиодным лентам?
При увеличении тока через светодиод выше номинала - ток увеличивается лавинообразно
и светодиод уходит в пробой. Драйвер это стабилизированный ограничитель тока.
Обычно интегральный. Если ограничить ток тупо резюком, ток через светодиод будет плавать
вместе с колебаниями напряжения сети и чтобы светодиод не сдох сразу, ток надо будет
опускать ниже номинала. Именно из-за сложности драйвера такая цена лед светильников.
А те, что дешевый с простецкими драйверами и надежность имеют соответствующую.
Сообщения объединены: 03.08.2015, 14:09:02
Что до светодиодных лент это скорее элемент декоративной подсветки,
чем источник освещения
« Последнее редактирование: 03.08.2015, 14:09:02 от aspid_das »
а изначально, ток через диод за счот чего,выше номинала растёт?
Если взять светодиод и очень плавно увеличивать на нем напряжение с нуля, то он ведет себя так:
поначалу не реагирует пока напряжение не достигнет некоторого порога (для всех разное, но в общем
1,5В)  потом светодиод плавно разгорается от тусклого свечения до яркого (номинальный ток) и если
продолжать добавлять - пробой.
И еще светодиоды как все полупроводники очень чувствительны к повышению температуры
