Автор Тема: Мигает свет по всей квартире  (Прочитано 59439 раз)
Re: Мигает свет по всей квартире
« Ответ #40 : 18.07.2015, 16:59:32 »
а что тут путаться.для того что бы составить смету на работы-надо найти то что устранять надо..
Сообщения объединены: 18.07.2015, 17:00:57
если твои соединения обугливаются,то лучше не занимайся электрикой.
« Ответ #41 : 18.07.2015, 17:01:58 »
В-третьих, повторюсь: ЕСЛИ НЕЧЕГО ОТВЕТИТЬ ПО ВОПРОСУ - НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО!!!!!! Я устала от подобного рода сообщений. :'( :'( :'(
Сообщения объединены: 18.07.2015, 14:21:42
Ок. Спасибо за совет.
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
« Ответ #42 : 18.07.2015, 17:05:23 »
дык смысл в том, что прибором он найдет, а на бумажке это будет не в виде результата диагностики, а сметы
« Ответ #43 : 18.07.2015, 17:06:24 »
Дерзить не надо. Я занимаюсь не электрикой, а электромонтажом. Почувствуйте разницу.
Наглядное подтверждение "занимающихся электрикой" на фото автора.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #44 : 18.07.2015, 17:07:39 »
ребята, успокойтесь, я вас прошу. я от этих всех переживаний даже заболела. придется диагностику перенести
« Ответ #45 : 18.07.2015, 19:58:00 »
Мне обещали так: придет мастер с прибором, полностью просмотрит всю проводку, составит смету, типа что нужно сделать для устранения проблемы. Что вы считаете тут неправильным?
верное решение, пригласите мастера только не платите тем которые берут за вызов, только за выполненную работу
Не в цвете дело в изоляции. Всегда мотали ХБ, а не ПВХ.
Хотя бы потому, что ХБ обугливается, а не плавится.
одни говорят ПХВ лучше, она воду не пропускает, другие говорят ХБ она обугливается, а не плавится
и тем и другим отвечаю всегда так, места соединения проводов не должны затапливаться водой и оплавляться от перегрузки, иначе необходимо это предусмотреть (защитить водонепроницаемым корпусом и применить автоматы с соответствующим номиналом)
а в своей работе изоленту чаще применяю для маркировки и изолирования поврежденных участков изоляции проводки
« Ответ #46 : 18.07.2015, 21:26:49 »
В целом здесь звучит совет "менять всё полностью".
Никто вам такого совета не давал. Практика показывает, что плохой контакт бывает на соединениях,
особенно если они выполнены плохо. Проводу гореть в середине нет никакого резона.
Максимальное количество соединений - это ввод. Это автоматы, скрутки и т.п.
Устранение этого слабого места даст максимальный эффект. Все остальное демагогия.
А остальную проводку можете ремонтировать потом локально, по необходимости,
при наличии время-денег.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #47 : 20.07.2015, 13:59:20 »
Мастер до меня так и не дошел. У меня уже желание самой купить нужный прибор и как всегда "хочешь сделать хорошо - сделай сам". Объясните, пожалуйста, какой прибор необходим и как он работает. Реально ли будет справиться самой с диагностикой?
« Ответ #48 : 20.07.2015, 16:34:16 »
  Прибор называется ГОЛОВА,ОПЫТ,МОЗГ.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #49 : 20.07.2015, 20:40:05 »
Позвонил мастер, сказал, что самое раннее в четверг может подъехать, а то и на выходных. Описала ему подробно ситуацию, сказал, что это больше похоже на общедомовые скачки напряжения, а не на плохой контакт. ???
