Автор Тема: Мигает свет по всей квартире  (Прочитано 59455 раз)
Оффлайн Белоснежка
  • Белоснежка - ученик
Re: Мигает свет по всей квартире
« Ответ #20 : 17.07.2015, 21:39:18 »
Это, считайте, сбоку от квартирных автоматов
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:43:55
Меня смущает что номиналы АВ на разных фото-РАЗНЫЕ.Если в квартиру ноли тоже с корпуса,то в топку электрика подключившего ЭТО.Это и есть ваша утечка.Есть на стояке провод N/С него на вводной,с вводного в счётчик,с счётчика на изолированную колодку N,с колодки уже в квартиру.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:36:20
И на счёт вставлено как надо.В паспорте АВ разрешено в таком положении использовать?
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:37:42
Про короткие провода-улыбнуло. ;D
Если б я понимал, о чем вы.... :(
Всё, что могу сказать: через этажные автоматы проходит по одной линии - свет кухня+комната, вторая линия(автомат) - всё остальное. Свет комната+кухня не проходит через квартирные автоматы, значит "всё остальное" делится в квартире на два автомата, но не "свет" и "розетки", а по полквартиры. Такой вот лабиринт.
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 21:43:55 от Белоснежка »
« Ответ #21 : 17.07.2015, 21:52:57 »
Я вам выше описал проблемму.Для вас,чтобы было понятней.Ток до потребителя течёт по двум проводам.Один провод у вас идёт через автомат,а второй откуда?С корпуса щитка.И обе линии у вас идут с корпуса щитка.И скорей всего вся проблемма в этажном щите,а конккретно в схеме подключения счётчика и автоматов.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 21:54:56
По фото видно ,что на квартиру идёт 4 провода.Почему на каждый не поставить АВ?Должно быть примерно так.
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 21:57:37 от igor »
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #22 : 17.07.2015, 21:55:05 »
Придет мастер - будем разбираться. Я в этом ничего не понимаю.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:16:59
Всмысле, что в каждый квартирный автомат вставлено по два провода? Так было изначально и в случае отсутствие серьезной необходимости, оставлю как есть.
Сообщения объединены: 17.07.2015, 22:19:29
А еще я заметила, что свет в часы пик горит более тускло. Так было всегда. И лампочка этажная всё время перегорает. Это почему?
« Последнее редактирование: 17.07.2015, 22:19:29 от Белоснежка »
« Ответ #23 : 18.07.2015, 01:25:14 »
Белоснежка, поймите одну вещь, когда проводка выполнена столь хаотично,
искать конкретную неисправность бесполезно, среди всех этим соплей и скруток.
Во первых их может буть множество, во вторых они могут появляться со временем, там где их не ждешь.
Я бы (думаю со мной согласится большинство) взял бокорезы, вырезал всю эту хрень,
сделал бы нормальный ввод на нормальных автоматах. Если провод короток, есть способы
его качественно нарастить, а не переворачивать автоматы. Эти ваши невероятные скрутки за счетчиком
все это ужасно. Без устранения этого нельзя добиться даже временного результата.
« Ответ #24 : 18.07.2015, 08:08:08 »
                                                       Я это и втолковываю.Переделать всю схему по уму и будет счастье.Ноль от стояка взять и будет напряжение,возможно не по максимуму,но лучше чем у соседей-однозначно.
Оффлайн Белоснежка
« Ответ #25 : 18.07.2015, 11:40:45 »
Уважаемые участники дискуссии!
Это я вам пытаюсь объяснить уже ДАЛЕКО не в первый раз свои проблемы. Вы правда думаете, что я не понимаю, что это не проводка и что ее нужно переделывать под корень? Вы слышите только себя. Те, кто следит за темой с начала, должны быть в курсе моих жизненных проблем, которые не позволяют мне финансово осилить ситуацию. К тому же добавился тот факт, что квартира аварийная, дом подлежит сносу, и, даже если бы позволяли средства, вкладываться сюда не имеет смысла. Вы думаете, мне доставляет удовольствие постоянно сидеть на форумах? НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ пока по-другому!!!! НЕ ПОТОМУ ЧТО Я ЧЕГО-ТО НЕ ПОНИМАЮ!!!! На самом деле не понимаете ВЫ! Если вам так затруднительно или неприятно писать по теме, будьте любезны, не напрягайте ни меня, ни себя - НЕ ПИШИТЕ НИЧЕГО!!!!!!
Сообщения объединены: 18.07.2015, 12:05:25
Я захожу на форум с надеждой увидеть конкретный и выполнимый(!) совет, а получаю очередную порцию претензий, недовольств и нравоучений. Надоело, чес слово..... :'(
« Последнее редактирование: 18.07.2015, 12:05:25 от Белоснежка »
« Ответ #26 : 18.07.2015, 13:12:51 »
Белоснежка-мы все пытаемся тебе помочь.Но ведь от того ,что мы спляшем с бубном,проблема не уйдёт.По фото щита видно что схема собрана топорно.Переделать надо схему и всё.Вкладывать то особо и не прийдётся.Купить шину N,ответвитель прокалывающий,и оплатить электрика.
« Ответ #27 : 18.07.2015, 13:41:47 »
Неделю назад начал мигать свет везде, кроме прихожей(может, не мигает, а, может, просто не заметила). Притухает на несколько секунд, и восстанавливается. Ощущение, что часов в 9-10 вечера чаще. Свет в комнате и на кухне сидят на одной линии, в санузле - на другой.
несколько вопросов для уточнения ситуации
что значит мигает, полностью отключается или немного "притухает"
светодиодные лампы могут и не почувствовать незначительного мигания
на мой взгляд первая причина, где нужно искать, судя по вашей фотографии, ваша проводка проложена по гипсокартону, без дополнительной защиты из гофры, бывает что проводка подрезана профилями
контактные соединения хоть на скрутках, но не оплавленные, разъедините все эти скрутки, но следите чтобы провода не провалились за стену, проверьте что перестало работать, в целом необходимо так по всем коробкам, часто старые (алюминиевые) провода обламываются под корень у входа в саму распред.коробку
автоматы и этажная щитовая, у вас в достаточно хорошем состоянии, вы находитесь на последнем этаже, как я понял
в щитовой проблем мигания нет, если только мигает часть квартиры, а не все полностью
« Ответ #28 : 18.07.2015, 13:50:44 »
                                                  электро-рабочий ноль со счётчика на корпус и с корпуса ноли в квартиру вы считаете хорошим состоянием?
« Ответ #29 : 18.07.2015, 13:53:48 »
Действительно в доме под снос ремонт ремонт проводки не имеет смысла.
Но латая существующее Вы тратите гораздо больше. Самое простое, там
где проводка совсем сдохла проложить проводку в кабель канале.
Мы все в курсе Ваших проблем, но получается общение в глухой телефон.
И мы ещё оказываемся злыми, неблагодарными специалистами, которые не
могут помочь (интересно, чем мы тогда все занимались на 27 стр. темы).
Предлагаю общаться по Скайпу в видеорежиме. Лучше один раз увидеть.
За скрутку с синей изолентой электрика на кол посадить надо.
